Page 1 sur 2
bloc temporisateur série 7 pl7 vers somachine
Posté : 04 mars 2020, 10:53
par lgarbe
bonjour, je cherche un bloc fonction somachine qui est le même rôle que le temporisateur (timer) série 7 de PL7 Micro.
Re: bloc temporisateur série 7 pl7 vers somachine
Posté : 04 mars 2020, 14:02
ça existe pas il faut se le palucher à la mano
exemple
Posté : 05 mars 2020, 12:05
par ericlardechois
Je confirme qu'il n'existe pas.
J'ai du tout me retaper lors d'une conversion tsx3722 vers m340
Eric
Posté : 05 mars 2020, 13:57
par lgarbe
bonjour, merci beaucoup pour vos réponces
Posté : 05 mars 2020, 14:15
par lgarbe
voici par exemple l'un des blocs que je dois recrée sur somachine
Posté : 05 mars 2020, 15:27
par JC87
En fait l'entrée "C" d’un Timer PL7-3 servait à figer le déroulement de la tempo sans pour autant la réinitialiser si la condition sur la l'entrée "E" restait à un. En Somachine ça n'existe pas tout fait en effet, il faut se faire son propre bloc fonction.
Posté : 06 mars 2020, 00:02
slts;
je croyais qu'il voulait la sortie inverse, l'entrée "C" je ne l'ai jamais utilisée,
sinon la sortie inverse était pratique pour actionner la sirène avant le démarrage.
Posté : 06 mars 2020, 00:23
ericlardechois a écrit : ↑05 mars 2020, 12:05
Eric
Si le cas se reproduit il faut exporter le FB
Pl7_3_Timer.xdb depuis un Premium sous Unity
et l’importer sur le M340 dans
Types FB Dérivés ou le demander en MP pour envoi par mail
(si sur le TSX37 ces tempos sont utilises dans le langage Littéral (ST) obligé de passer par le FB )
Exemple pour la Tempo
T2
(*importer dans "Types FB Dérivés" *)
le fichier "Pl7_3_Timer.xdb"
(*instancier T2 dans "Instances FB Dérivé *)
T2 Type PL7_3_TIMER
(* PRESET T2 *)
T2(E:=FALSE,C:=FALSE);
(*START T2 *)
T2(E:=TRUE,C:=TRUE);
Posté : 06 mars 2020, 19:24
par ericlardechois
J'aurais dû poser la question avant !!!
Mais je ne connaissais pas encore ce super forum pour les autom's
Eric
Posté : 06 mars 2020, 19:49
par JC87
Sinon il n'est pas très compliqué de se faire son propre bloc pour gérer une tempo de ce genre. Il suffit de décrémenter ou incrémenter au choix un mot entier sur front d'un bit de temps (100ms ou 1sec par exemple) avec une condition de validation et une de figeage. Si la condition de validation repasse à zéro ça réinitialise le mot à sa valeur de présélection et si la condition de figeage tombe ça arrête juste de compter ou décompter. Si le mot arrive à zéro (sur décrémentation) ou dépasse la valeur de présélection (en comptage) on valide un bit de fin de tempo. Je n'ai pas de bloc de ce genre en Somachine mais j'en ai un en Unity. SI le besoin s'en fait cruellement sentir comme dit mon camarade Itasoft
je le posterai ici.
