Page 1 sur 2
Sécuriser liaison modBus TCP
Posté : 31 mars 2020, 20:42
par JeremAuto07
bonjour
Contexte: Une CPU siemens S7-1200 est Client, un API WAGO 750-842 est serveur. J'utilise donc le WAGO comme entrée sortie déporté du siemens.
Mon système est simple mon automate siemens envoie un ordre de marche à une pompe, pompe qui est reliée à l'automate Wago, donc l'ordre de marche passé par le réseau Mod bus. En retour, quand la pompe démarre une information est envoyée à l'automate siemens.
Mon gros souci c'est que si je débranche physiquement le câble Ethernet entre les deux automates, le Wago reste dans l'état précédent. Donc si la pompe est en marche, et que le câble réseau se coupe elle reste en marche est là plus possible de l'arrêter.
Existe-t-il un moyen de rendre le système plus sûr, si la commune disparaît ou câble Hs l'ordre de marche retombé ?
Re: Sécuriser liaison modBus TCP
Posté : 31 mars 2020, 21:31
par Pierro
Hello,
Si tu as la main sur le programme Wago,créer un bit de vie cadencé sur le Clocks 1Hz dans ta table d’échange Modbus, coté Api Wago, si celui ci ne change pas d’état pendant 10s alors Défaut (com ou CPU en stop) et asservir l’équation de ta pompe sans la présence de ce défaut.
a+
Posté : 31 mars 2020, 22:45
par JeremAuto07
salut oui j'ai la possibilité d'intervenir sur l'API Wago, en programme il n'y a strictement rien à l'intérieur. Par contre je n'ai pas vraiment pas compris ce que tu essaye d'expliquer
Posté : 31 mars 2020, 23:28
par sinced
JeremAuto07 a écrit : 31 mars 2020, 22:45 salut oui j'ai la possibilité d'intervenir sur l'API Wago, en programme il n'y a strictement rien à l'intérieur. Par contre je n'ai pas vraiment pas compris ce que tu essaye d'expliquer
Ton API WAGO tu peux programmer une variable a l'interieur qui s'appelle le "bit de vie" c'est a dire une variable qui te permet de savoir que ta communication est toujours OK. Et en cas de defaut comm tu fait tomber la sortie qui pilote la pompe.
Pour le bit de vie il y a plusieurs options. Tu peux dans l'API Siemens creer un bit qui change d'etat chaque seconde et le lire au niveau de ton Wago. Du coup si ce bit reste a 1 pendant plus de 10 sec ou reste a 0 pendant plus de 10s ca veut dire que le Siemens n'arrive plus a l'ecrire et donc tu as perdu la comm et la paf ta pompe s'arrete
Posté : 01 avr. 2020, 01:03
par JeremAuto07
Merci pour le compliment d'information !
Donc d'après vos explications je n'ai pas d'autre choix que de réaliser un petit morceau de programme dans l'API Wago pour surveiller cette communication, dommage dommage c'était si simple de l'utiliser comme entrée sortie déporté en allant agir directement sur les entrées sorties physique :?
Posté : 01 avr. 2020, 07:55
c'est le "Bit de vie" qui est le plus sur
Posté : 01 avr. 2020, 08:40
par Béryl
Je ne comprends pas l'intérêt du Wago...
Pourquoi ne pas mettre une ET200 à la place ?
Posté : 01 avr. 2020, 13:26
par JeremAuto07
Malheureusement toujours le même problème le budget ... le Wago était déjà présent.
J'ai un souci sur l'écriture de bit je ne comprend pas comme paramétrer ma communication...
Du coté Siemens Mode=1 Data ADDR= 40001 Data LEN=4 avec cette configuration je pouvais écriture sur mes sorties physique du Wago.
Maintenant je voudrai écrire sur des mémoires interne du Wago qui sont %MX0.0 pour le bit de de vie et %MX0.1 pour l'ordre de marche. Mais la je ne comprend pas les paramètres à mettre en oeuvre pour y parvenir.
Tableau Modbus Wago:
Posté : 01 avr. 2020, 14:10
par sinced
Est-il possible d'avoir des informations sur le modele du Wago ?
Posté : 01 avr. 2020, 14:26
par Pierro
J'essayerai bien avec les paramètres suivant
