M340 - Multiples blocs READ_VAR
Nicat
Message par Nicat »
Je dois établir une communication entre un M340 & de multiples équipements (Environ 15 connectés sur 3 passerelles RS485/ModbusTCPIP différentes). Voilà en gros l'architecture :
Pour cela, j'utilise un bloc READ_VAR et je viens lire les 20 premiers mots dans chaque équipement, 1 par 1
Mais...cela semble fastidieux si je dois faire 100 blocs READ_VAR. Il y aurait t'il une manière plus simple de lire dans tous les esclaves ?
Dans mon exemple, avoir un bloc READ_VAR par adresse IP mais qui puisse lire ses 15 équipements et les ranger dans un seul tableau (A 1 ou 2 dimensions)
Ses variables vont être réutilisés donc je dois pouvoir y accéder facilement dans le tableau (Le mieux serait de pouvoir avoir un tableau "Tab_1[Numéro passerelle][Numéro équipement]")
Merci !
Re: M340 - Multiples blocs READ_VAR
Tu as la réponse dans ta question...
Tu peux indexer tout ce petit monde..
Je fait 1 read et 1 write pour lecture valeur et écriture consigne dans 7 régulateurs de température !
Inconvénient, si il y en a un qui change pour une raison x ou Y....ca va faire de la modif de prog !!
Tu peux aussi faire appel à un bloc paramétré !
Avantage, un nouveau type de connexion = un nouveau bloc !
Plus tout ce à quoi je ne pense pas !
Bref, plein de solutions..
Hello,
En effet je pense comme Philou qu'il faut partir sur un traitement indexé. J'avais fait quelque chose comme ça il y a quelques années sur une installation de GTC ou j'avais une vingtaine de boitiers d'entrées/sorties TOR déportées en Modbus RTU sur neuf automates différents.
J'avais un grafcet qui enchainait les requêtes Read_Var et Write_Var en passant d'esclave en esclave grâce un compteur qui me servait d'index pour mettre l'adresse à jour et les variables de chaque esclave dans des tableaux. Le graphe enchainait les requêtes jusqu’à jusqu’à trouver un "0" dans le tableau des adresses Modbus ce qui signifiait qu'il n'y avait plus d'esclave a traiter. Pour ajouter un esclave il suffisait de mettre une adresse différente de 0 à la suite dans ce tableau qui pouvait aller jusqu’à 30 et il n'y avait absolument rien d'autres à faire.
Au final je n'avais qu'une seule requête de lecture et d'écriture. A voir si tu peut mettre ton adresse dans un tableau car toi c'est du Modbus TCP/IP. Si tu veut fais moi un mp et je te passerai mon code dont tu pourrait peut être t'inspirer.
