Page 1 sur 2
TIA Références croisées PAS PRATIQUE sur écriture suivante "DB50_GRAFCET".Poste_Etp.%X22
Posté : 08 juil. 2020, 20:05
par automate
Sous TIA Portal (V16) j’ai un souci avec les références croisées.
En effet, pour rechercher l’occurrence d’utilisation d’une variable écrite de la manière suivante
c’est la vraie galère :
Cette écriture correspond
à l’étape 22 d’un grafcet. Donc je vous laisse imaginer qu’il y a les étapes 0 à 21 avant et d’autres après l’étape 22 (exemple : "DB50_GRAFCET".Poste_Etp.
%X10….)
Pourquoi c’est la vraie galère ?
Parce que je suis obligé dans le tableau des références croisées généré (Clic droit \ Références croisées (F11)) de cliquer sur chaque ligne référencé et de vérifier si la variable est bien celle de l’étape 22 car il liste les occurrences pour "DB50_GRAFCET".Poste_Etp.%X0, puis "DB50_GRAFCET".Poste_Etp.%X1, "DB50_GRAFCET".Poste_Etp.%X2 ….
Dans le tableau il n’y a pas la précision de l’étape, il faut cliquer dessus pour aller dans le bloc et regarder si c’est la variable
"DB50_GRAFCET".Poste_Etp.%X22 ou une autre (exemple
"DB50_GRAFCET".Poste_Etp.%X10)
Voir lien ci-contre avec des impressions d’écran.
Note 1 : Dans le bloc de données DB50 la variable Poste_Etp à été définie en Dword
Note 2 : Avec Clic droit \ Informations sur les Références croisées (Maj+F11) c’est pareil.
Voir impression d'écran :
Lien vue références croisées
Merci d’avance.
Re: TIA Références croisées PAS PRATIQUE sur écriture suivante "DB50_GRAFCET".Poste_Etp.%X22
Posté : 08 juil. 2020, 22:54
par philou77
Tu ne peux pas !
l'écriture .%Xnn s'adresse au bit d'un mot, en l’occurrence DB50_GRAFCET".Poste_Etp
C'est ce mot qui est référencé , pas les bits de ce mot !
Posté : 10 juil. 2020, 18:55
par automate
Oui je m'en doutais donc c'est une façon de programmer qui n'a aucun intérêt que ce soit pour un autre automaticien qui rajoute des modifs par la suite ou encore pire pour ceux qui font du dépannage.
Il est plus pratique de faire par exemple :
Si %MW0 = 0 alors mettre à 1 le bit m100.0 = étape 0 du grafcet, %MW0 = 1 alors mettre à 1 le bit m100.1 = étape 1 du grafcet, %MW0 = 2 alors mettre à 2 le bit m100.2 = étape 2 du grafcet...
Après il est plus facile de faire les références croisées uniquement sur l'étape souhaitée (exemple étape 2 recherche des références croisées sur M100.2)
Posté : 10 juil. 2020, 21:22
par philou77
C'est une façon de faire parmi tant d'autre !
Posté : 11 juil. 2020, 13:59
par djé
Sinon au lieu d'utiliser les bits de mots, déclares une structure "étape" de bit x1 à x32 par exemple.
Ou un tableau "étape" de 32 bit.
Posté : 11 juil. 2020, 18:15
par BenAutom
ou simplement un mot qui va de 1 à 32 !
Au moins on est sur de pas avoir deux étapes activées en même temps ^^
Posté : 11 juil. 2020, 19:27
par philou77
BenAutom a écrit : ↑11 juil. 2020, 18:15
Si, on peut avoir tout en même temps, 'FFFFFFFF' par exemple
Sur certains graphes, étapes avec divergence en ET, on a besoin d'avoir 2 étapes (ou plus) en même temps !
amha
Posté : 11 juil. 2020, 20:26
par BenAutom
SI on utilise le mot, et pas ses bits, on ne peut pas avoir deux valeurs en même temps (MOT_ETAPE ==1, MOT_ETAPE==2, etc.)
Effectivement lorsqu'il y a des divergence en ET, c'est pas du tout approprié.
Posté : 11 juil. 2020, 20:52
par JC87
BenAutom a écrit : ↑11 juil. 2020, 20:26
Le graphe sur mot est en effet de mon point de vue nettement plus pratique que la méthode sur bits. Le seul souci que j'y voit en effet c'est les divergences en ET mais il suffit d'écrire ses graphes différemment et il y a toujours moyen de s'en passer. Ca fait des années que je fait mes graphes sur mot et je n'ai jamais été embêté avec ça.
Posté : 11 juil. 2020, 21:00
par BenAutom
JC87 a écrit : ↑11 juil. 2020, 20:52
Idem.
En si on crée une constante avec du texte, c'est encore mieux !
exemple : l'étape 2 du G7 est "Ouvrir vannes". On crée une constante qui s'appelle "OUVRIR VANNE", avec la valeur 2, et on compare ETAPE_GRAFCET avec OUVRIR VANNE.
Ainsi au lieu d'avoir "if ETAPE_GRAFCET =2" on a "if ETAPRE_GRAFCET = OUVRIR_VANNE"
