Barrière Immatérielle
J'ai eu un problème sur une Barrière Immatérielle XUS LC3090, celle-ci se met en erreur ModR (avec voyant rouge allumé) mais cette erreur n'est pas dans la doc Schneider. J'ai vérifié l’alignement RAS, les connectiques RAS. Le mode diagnostique indique qu'il n y pas d'erreur...
Quelqu'un aurait une idée ou connais le problème?
merci
merci
Re: Barrière Immatérielle
je te joins la notice : http://dl.free.fr/jT5Sjn0I6
Il y a à la fin de la littérature pour le dépannage.
merci de ton retour,
j'ai regardé la doc mais je n'ai rien trouvé sur le message que la barrière m'indique ModR.
Le mode Diagnostic n'indique aucune erreur.
Regarde chapitre 6.3...
quel cas remplis-tu selon ce chapitre ?
Selon le chapitre 6.3, je suis avec la led HR1 rouge allumé et le reste des Leds sont éteintes.
D’après la doc, je devrais avoir un message FAIL ou Nob ou le n° du faisceau mais j'ai un autre mot ModR.
Re !
ModR ça voudrait pas dire Module Récepteur des fois ??
Je pense qu'un appel à la SAV schneider serait salutaire !
Mais de mon point de vue, ça semble pas sentir très bon pour ton module !
On suppose que tu as vérifié tous les branchements et toutes les tensions ?
oui j'ai tout vérifier et j'ai rien vu.
J'attends le retour de Schneider, il se renseigne...
Re,
Au bout d'une semaine, j'ai eu la réponse de Schneider...
"Le défaut affiché indique un problème dû à un composant électronique sur l'un des modules électroniques du récepteur."
En gros je dois les changer
Ouais, ça fait 10 ans que ce n'est plus commercialisé, ça a fait son temps quoi...
