Enregistrement de valeurs sous API M340 ou vijeo
Apprenti
Message par Apprenti »
Voilà je voudrais savoir si c'est possible d'enregistrer des valeurs sous forme d'un tableau et comment fait-on
La fréquence serait chaque1/2 seconde par jour.
Ensuite récupère sous la forme fichier Excel depuis l'API ou IHM vijeo.
Merci d'avance,
Re: Enregistrement de valeurs sous API M340 ou vijeo
Des valeurs ? combien ? quel format ?
Pour info :
1 mot (16 bits) x 0.5 sec x 24 heures = 172 800 mots soit 345 Ko !!!
Va te falloir une sacré mémoire !!
Tu pourrais éventuellement écrire sur une carte SD mais pas sûr que ce soit assez rapide pour écrire toutes les 0.5 secondes !!
Vijeo pourrait peut être faire ça sur une carte SD mais 0.5 Sec, c'est chaud !!
Le mieux, une supervision qui ferait ça les doigts dans le nez directement en Base de données !
jerome33
Message par jerome33 »
tu peux essayer de faire 2 tableaux de taille identiques
Pendant que tu en rempli un, tu copie l'autre dans un fichier sur la carte SD
il faut définir la taille en fonction du nombre variables, du temps nécessaire à l'enregistrement sur la carte SD et de la possibilité de rentrer dans la mémoire automate
disons que sur Vijeo ça l'aurait enregistré directement sur une clef USB au format Excel (.csv) mais la fréquence de la journalisation c'est 1s minimum
ceci dit, il faut les enregistrer sur un changement d'état et non pas sur une fréquence sinon si la variable ne change pas d'état tu va avoir 172 800 valeurs identiques pour la journée
Le data-logging dans les automates, a mois d'avoir de sacres raisons, je ne vois pas la pertinence.
Et puis des infos qui changent chaque 0.5s (c'est a dire des evenements que l'oeil humain ne peut differencier), tu dois etre sur une application bien precise.
Si tu as le budget mieux vaut mettre un pupitre Rosbif et faire ton data-logging dedans mais meme sur une supervision avec 1 temps de rafraichissement de variables a 1 sec, ca risque de ne pas etre selon tes specs.
