Schneider Electric
moimeme
Schneider Electric
Message par moimeme »
bonjour,
j’aimerais remplacer mon module de sortie DRA1605 (défectueux, le voyant ERR allumé) sur mon M580 est ce que je peux mettre mon PLC Hors tension sans perdre le programme et les data.
Merci par avance
Re: Schneider Electric
Pas sur.
Si ta pile n'est pas naze, y'a pas de raison.
Au pire, récupération du programme et des datas avant coupure, si tu ne les as pas déjà.
fish
Message par fish »
Tu as une carte SD de 4 Go de base installée, il n'y a pas de raison de perdre ton programme.
Oui au temps pour moi, pas besoin de pile avec une SD :oops:
fish
Message par fish »
J'sais bien que Schneider est un peu "has been" de temps à autre, mais quand même, ils utilisent des SD ! :D
BenAutom
Message par BenAutom »
y'a même surement moyen de faire un changement à chaud, sans couper l'API !
fish
Message par fish »
BenAutom a écrit : 23 juil. 2020, 19:15 y'a même surement moyen de faire un changement à chaud, sans couper l'API !
De mémoire c'est possible, mais pas dans le rack de base. A confirmer.
C'est la fonction CCOTF (Change Configuration On The Fly, ou changement de config à la volée ou sous tension).
Je vérifie demain.
moimeme
Merci tout le monde,
je n’ai pas de carte SD, la question que je pose pour mon PLC M580 est ce que le programme sera dans une mémoire interne non effaçable ?
Bruce33
Message par Bruce33 »
Effectivement l'automate M580 n'a pas besoin de carte mémoire. (Contrairement à l'automate M340 qui utilise forcément une carte SD.)
Sur le M580, la carte SD est optionnelle, elle sert à l'enregistrement de données ou à sauvegarder/restituer le programme sans console.
Le M580 possède une mémoire permanente interne.
Voici une représentation de la mémoire du M580 provenant du site Forma TIS:
Donc le M580 met à jour tout seul sa mémoire permanente.
Vous ne perdrez pas le programme en coupant l'alimentation.
Pour les données, cela dépend de la configuration et de la programmation de votre automate.
Avant toute intervention sur un automate, il est prudent de faire une sauvegarde des données.
