Je souhaiterai accéder à mon HMI avec mon PC de bureau par webgate je sais faire pas contre si quelqu'un à une combine pour aller directement sur
l'afficheur sans passer par le menu du webagte, 'visualisation ""ouvrir dans un cadre" etc....
Quand j'utilise les webgates entre IPC et GTU par exemple je rentre directement ""http://adresseIPhmi/webgate.htm?language=fr" et la ça ouvre directement l"écran demandé pas besoin de passer par le menu du webgate etc....
WEBGATE Vijeo Designer
yoda
- Asservi son premier moteur
"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"
Re: WEBGATE Vijeo Designer
Je fais comme ça aussi pour des HMIGTO.
Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ?
slts
C'est ce qui marche déjà ou c'est ce que tu voudrais faire ??????????????
yoda
Si tu veux entre tous les pupitres opérateurs SCHNEIDER pas de soucis pas de menu on a direct les écrans.
Par contre si tu viens avec un PC landa , tu te mets sur le réseau et la par un browser quelconque si tu rentres
"http://adresseIPhmi/webgate.htm?language=fr " la il te propose le menu etc.... pas la visu direct de l'écran.
Je cherche la combine pour accéder à l'écran en direct.
Je ne comprends pas...
Je chope mes IHM avec mon PC de bureau par cette procédure et ça marche nickel.
il veut accéder directement à une page écran de l'application sans passer par la page d'accueil du Web-Gate, je sais pas pourquoi ??
Oui ça j'ai compris, ce que je ne pige pas c'est pourquoi ça marche pas !
Je suppose que tu as bien installé la saloperie l'ActiveX de Vijeo Web Gate et que tu passes par la cochonnerie IE de Microsoft ?
yoda
C est pour les grands chefs pouvoir accéder directement sur les écrans sans passer par le menu webgate
C'est juste une histoire de confort. En enlevant la sécurité webgate meme plus besoin de mot de passe (évidement les variables restent en lecture seule).
