Probleme Injecter programme CARTE SD vers M221 [Somachine Basic V1.5]
Posté : 20 oct. 2020, 16:17
par kiwi13nrv
Tout est dans le titre mais pas que ...
J'ai une modification de programme à faire sur un automate en Martinique et Covid oblige
, je ne peut pas y aller.
Je suis donc obliger de faire mes modification via une tierce personne qui injectera le programme à l'aide d'une carte SD dans le M221.
Le problème est le suivant, sur un banc de test j'arrive à injecter le programme dans l'automate.
Mon interlocuteur là bas n'y arrive pas.
J'ai fait en sorte que le formatage des cartes SD soit la même. ( capacité de < de 32go comme préconisé, Système de fichier "FAT", taille d'unité d'allocation 64 Kilo-octets)
Les cartes SD sont writable lorsqu'elles sont mise dans les API.
Lorsque je le fais sur mon banc d'essai, un fichier .log se crée comme normalement alors que pour lui en Martinique non.
J'en demande à votre aide.
Merci d'avance
signé Kiwi13nrv
Re: Probleme Injecter programme CARTE SD vers M221 [Somachine Basic V1.5]
Posté : 20 oct. 2020, 18:04
Restauration à partir d'une carte SD clonée ,
le voyant SD s'allume pendant l'opération ?
Posté : 20 oct. 2020, 19:17
par kiwi13nrv
Salut Itasoft,
La bas le voyant s'allume pendant moins de 1 seconde alors que sur le banc de test cela mets bien 2 à 5 secondes.
De plus la fichier .log ne se créer pas ...
Je vais essayer de changer ce qui est écrit dans le fichier "Script.cmd" avec:
Delete "/usr/app"
Download "/usr/app"
Reboot
Avant il y avait uniquement:
Download "/usr/app"
(ceci crée via SomachineBasic)
A voir ...
Cependant j'arrivais quand même à injecter mon programme dans l'automate sur mon banc de test alors je comprend pas ...
Posté : 20 oct. 2020, 21:15
par Bruce33
Êtes-vous certain que le modèle du M221 est strictement le même sur votre banc de test et en Martinique ?
Il y a peut-être un problème de version de firmware.
Comment transmettez-vous la carte SD à votre correspondant en Martinique ?
Envoyez-vous les fichiers par email et les copie-t-il sur une carte SD là-bas ?
S'il met une carte SD vierge dans le M221, est-ce qu'il récupère le contenu du M221 ? Alors il pourrait peut-être vous l'envoyer pour analyse...
Posté : 20 oct. 2020, 21:30
oui il se peut que si ça n'as pas été envoyée dans une pochette anti-Statique elle soit arrivée corrompue
Posté : 21 oct. 2020, 13:37
par kiwi13nrv
Oui j'envoi les fichiers par email et mon correspondant les copies sur sa carte SD.
De ce fait, il arrive a lire ce qui est dans la carte SD ... seulement l'automate n'arrive pas a lire la carte SD enfaite ...
Je vais avoir des informations ... je vais lui faire delete l'ancienne appli et download la nouvelle application sur l'automate. Je vous tiens au courant ... (6h de décalage)
Merci de votre aide encore ...
Posté : 21 oct. 2020, 15:07
OK, je me demande si le plus sur n'aurait pas été de lui envoyer ta carte SD par la poste, c'est vrai que si ça met 15 jours pour arriver, c'est pas terrible, lol
Posté : 21 oct. 2020, 20:57
par Jambe
Il y a aucune possibilité d’ouvrir une connexion distante avec l’automate?
