M251 maitre modbus TCP
Posté : 21 déc. 2020, 23:01
par dpo
Encore une découverte hors norme sur ce matériel
l'automate gère un com modbus TCP avec un équipement distant :120 mots en lecture et 120 mots en écriture
Je me suis retrouvé dans un cas où mon équipement distant ne recevait pas toutes les commandes
La com modbus est vue comme correcte dans somachine V4.3 En ligne
Des envois de commande et de consignes fonctionnent mais pas tous
En regardant bien dans le mappage de l'automate j'ai une valeur, à l'autre bout elle n'arrive pas
j'ai tenté un nettoyer tout / générer tout, chargement complet, stop/run : rien à faire
mise hors/sous tension : rien à faire
Je fais une petite modif : je localise une variable globale à une adresse modbus pour voir si l'automate répond, ok et oh magie ma com refonctionne.
bien que la modif n'est rien à voir avec la com à tester
La semaine dernière le client aurait eu le même soucis et à force de bricole : générer, charger, ... c'est retombé en marche
sans trop savoir comment
Avez-vous déjà eu ce phénomène de com défaillante partiellement ?
Re: M251 maitre modbus TCP
Posté : 22 déc. 2020, 09:03
par jerome33
Avant de tirer à boulet rouge sur un produit, il faudrait dire comment la Com est faite. IOscanning ou bloc fonction.
Par expérience on incrimine le soft alors que c’est souvent une erreur de programmation.
Pour moi une Com marche ou marche pas mais pas à moitié c’est une trame. Elle est traité ou pas
Posté : 22 déc. 2020, 11:18
par dpo
la com est faite via l'io scanner : esclave modbus TCP générique
120 mots en lecture , 120 mots en écriture
Dans équipements / mon esclave / Modbus TCP slave mappage E/S
je visualise bien tout ce que demande mon automate
l'équipement est ok (fleches vertes)
A l'autre bout, certaines infos sont bonnes, d'autres non.(les premieres ok, puis à partir d'une adresse, ce n'est plus bon)
ça a fonctionné, il y'a eu plusieurs modifs en ligne, sans toucher à la com.
Plusieurs bricolages (générer, charger, ...) sans toucher à la com...et ça refonctionne
si ça le refait, je vais d'abord essayer de redémarrer 'l'équipement distant.
Si je me suis permis d'être un peu caustique, c'est qu'avec des collègues nous sommes sur 3 projets différents et rencontrons régulièrement des problèmes, plantages...beaucoup de phénomènes que nous n'avons pas en M340
Bien d'accord avec toi, qu'une trame doit fonctionner ou pas, c'est bien la première fois que je vois ce genre de truc.
A la base la com était en Ethernet/ip mais c'est l'équipement distant qui gérait mal, j'ai tout passé en modbus
