recopie de programme
Posté : 23 déc. 2020, 13:24
par pierre14
Alors voilà mon soucis, je travaillais avant sur du siemens et maintenant dans l'entreprise ou je suis rentré après mes études, ils travaillent sur du schneider. Je ne suis pas automaticien et du coup dans mon métier (électrotechnicien) je ne pratique pas beaucoup la programmation. La question que je vais donc poser est toute bête mais j'ai beau chercher je ne trouve pas.
J'ai un programme pour le démarrage et le contrôle de capteur pour une pompe ( avec un M580 et un IHM ) Hors, maintenant modification du projet, dans cette armoire il n'y a plus une seule pompe à controler mais deux.
Je souhaite donc dans unity creer deux dossier "pompe 1" et "pompe 2" dans le répertoire programme : MAST : Logique
Mais voilà je n'arrive pas a créer de répertoire. Car je pense qu'en créant deux répertoire qui contiennent tout les deux le programmes initial, bien évidemment en changeant les variable qu'il faut surtout niveau entrée/sortie sa pourrait le faire et après on pourrait se débrouiller avec l'IHM
que pouvez vous me dire?
Re: recopie de programme
Posté : 23 déc. 2020, 14:11
par philou77
Tu n’est pas maître de l’organisation des fichiers / dossiers.
Il te suffira de copier les SR avec des numéros / nom différents
Posté : 23 déc. 2020, 14:27
par pierre14
Merci pour la réponse rapide.
Donc, si je comprend je recopie avec des nom différents et je les met à la suite des premiers?
Posté : 23 déc. 2020, 14:59
par philou77
oui.
Tu peux exporter ton bloc , puis le ré importer
Posté : 23 déc. 2020, 15:32
par pierre14
Merci pour la réponse, je vais regarder ça de suite
