Alarme PC-Vue
Posté : 08 févr. 2021, 15:44
par NathanB
Bonjours,
J'aimerai savoir si il existe un moyen de créer une alarme sur PC-Vue qui se compose de plusieurs alarme ? Par exemple, si j'ai une alarme 1 et une alarme2, j'aimerai créer une alarme3 qui serait active quand l'alarme1 ou l'alarme2 est active.
Est-ce possible ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: Alarme PC-Vue
Posté : 08 févr. 2021, 21:08
par dpo
si tu ne veux pas le faire dans l'automate
tu déclares alarme3 en interne et tu fais une expression avec alarme3=alarme1 ou alarme2
si ce n'est que pour une animation, tu peux faire couleur sur états groupés par exemple sans créer de variable
Re: Alarme PC-Vue
Posté : 09 févr. 2021, 08:08
par NathanB
C'est ce que j'ai essayé de faire mais lorsque je créer une alarme je ne trouve pas ou je peux mettre l'expression pour que Alarme3 = Alarme1 OU Alarme2 ?
Oui c'est pour une animation.
Re: Alarme PC-Vue
Posté : 09 févr. 2021, 11:37
par dpo
l'expression ne se programme pas sur la variable mais dans configuration/action/expression
si c'est juste pour une animation tu peux
- soit utiliser une animation sur états groupés : tu vas sélectionner alarme 1 puis alarme 2 et choisir la couleur en fonction de la combinaison des variables
- soit faire une animation sur état et à la place de la variable tu peux saisir une expression style =(@alarme1 || @alarmes2)
je t'ai donné les billes avec l'aide et quelques tests tu dois y arriver
Re: Alarme PC-Vue
Posté : 10 févr. 2021, 09:23
par NathanB
Merci beaucoup j'ai réussi :D :D
