Récuperer .CSV avec carte SD sur M241-M251
Posté : 03 mars 2021, 11:42
par kiwi13nrv
Je souhaite pouvoir récupérer à l'aide d'une carte SD un fichier contenant les valeurs courante des différentes variables dans mon automate.
Mes automates sont des M258 - M241 et M251.
Je pense qu'il ya possibilité en utilisant les scripts présent dans la carte SD lorsque on la génère via Somachine V4.3.
Si quelqu'un a déjà réussi à faire cela, ça m'aiderai beaucoup :)
Merci d'avoir lu ce poste ;)
Re: Récuperer .CSV avec carte SD sur M241-M251
Posté : 03 mars 2021, 14:32
par pach30
bonjour,
on peut effectivement faire de la gestion de fichier(s) ,il faut jeter un coup d'oeil dans les librairies Codesys (sysdir /sysfile library) . soit sur la flash , soit sur la SD ( /sd0 pour y accèder ) . attention au formatage des SD ( FAT ou Fat32 ) ainsi qu'a la casse dans les nom de fichiers /répertoire, les librairies y sont sensibles . dans les objets systèmes du M241 , on a une structure PLC_R qui permet de connaitre l'état de la SD (présente/absente/ lecture seule etc..).
Les temps d'accès étant assez long , prévoir une tache en roue libre pour utiliser ces fonctions .
bon courage
