Sur Unity Pro et en mode simulation, mes Grafcets SFC s'affichent sur un fond bleu. Même si une étape 0 est active et la transition d'étape 0 vers étape 1 est vraie , l'étape 1 s'active pas. Je pense c'est à cause de ce fond bleu. Quelqu'un a déjà rencontré ce problème ?!
Fond bleu Grafcet SFC sur Unity Pro
- Bruce33
Re: Fond bleu Grafcet SFC sur Unity Pro
Votre programme contient-il des blocs de gestion des grafcets, notamment pour les initialiser ?
Comment initialiser des étapes Grafcet sous Unity Pro ?
Je n'ai pas de blocs pour la gestion des grafcets . Est-il nécessaire de les avoir ?
- Bruce33
Oui !
Pas tous les blocs... mais il faut au moins initialiser les grafcets.
Le bloc INICHART à la limite pour initialiser tes grafcets sur un démarrage à chaud ou a froid.
Sinon, pas indispensable.
Ton grafcet est bleu parce qu'il est figé (FREEZECHART) ce qui se fait notamment quand tu passes en manuel.
Vérifie que tu n'as pas cette instruction qui te bloque quelque part.
