Connection/Transfert USB M251
VnBr
Message par VnBr »
Mon problème concerne une connexion à un automate M251 avec le logiciel Machine Expert V1.2
Tout d'abord, une première tentative avec un cordon USB, l’USB est bien reconnu dans le gestionnaire de périphériques (et le pilote est à jour) mais invisible sur le logiciel.
Deuxième tentative cette fois en Ethernet, dans le logiciel on aperçoit bien la CPU mais la connexion échoue une fois de plus.
J'essaye donc avec un autre PC, et là aucun problème !
J'aimerai bien résoudre ce problème de connexion car le second PC n'est plus tout jeune et prends son temps :D
Si certains d'entre vous ont une petite idée, je suis preneur.
Merci d'avance pour vos commentaires ;)
Bernardo59
Re: Connection/Transfert USB M251
Message par Bernardo59 »
Tu as essayé de réinstaller le pilotes USB ?
VnBr
Message par VnBr »
Oui déjà fait
dpo
Message par dpo »
tu peux regarder du côté de gateway manager (petit soft indépendant du soft de programmation)
j'ai eu le cas il y'a peu de temps, mon PC s'est mis en veille
au réveil, impossible de se reconnecter
première solution trouvée : mise hors tension de l'api
deuxième solution trouvée : débrancher/rebrancher le câble ethernet sur la cpu
troisième (après appel au support) : bricolage dans le gateway manager
donc au final, maintenant je commence par les solutions ci-dessus dans l'ordre 3,2,1
As tu une carte memoire dans l'automate ?
VnBr
Message par VnBr »
Tout d'abord merci à tous pour vos commentaires.
Le problème est résolu, c'était bien une histoire de pilote, j'explique :
J'utilise 2 logiciels, Machine Expert pour la programmation et Operator Terminal pour l'IHM.
Lors de l'installation d'Operator Terminal, les pilotes de celui-ci viennent écraser ceux précédemment installer par Machine Expert.
Sauf qu'il semblerait que les pilotes installés par "Opérator Terminal" ne fonctionnent pas correctement. (Test avec 3 PC différents).
Donc important d'installer Operator Terminal en premier et Machine Expert en second, histoire d'avoir les bons pilotes.
Pour la com en usb avec le M251, je n'ai pas l'impression que Driver Manager ai une grande utilité, il me semble avoir lu sur une page Schneider que le pilote libusb (dans le gestionnaire de périphériques) s'occupait de tout. D'ailleurs, évitez de le désinstaller si problème, il est introuvable sur le net. Seul alternative trouvé : réinstaller Machine Expert.
Si j'avais bien réussi à communiquer sur le second PC, c'est parce qu'Operator Terminal n'était pas installé sur celui-ci.
Bon courage et bonne prog ! A plus ;)
