J'ai donc paramétrer les différentes adresses IP ainsi que leurs noms.
J'ai également paramétrer les différents ports X1P1 et X1P2 de chaque modules.
Ma topologie est une topologie en ligne.
Ma CPU est relié à un switch. Sur ce switch, et également raccordé le premier module ET200eco PN 16 DI.
Les trois modules sont ensuite raccordés entre eux.
Pour leurs alimentations, je passe par un répartiteur de tension SIEMENS.
Cependant une erreur au niveau de ma CPU est survenue.
Etat de diagnostique: Module disponible. défectueux. LED d'erreur (SF)
Tampon de diagnostique: Erreur : Défaillance d'un périphérique IO - Interface PROFINET_1
Aide sur l'événement:
Le périphérique IO indiqué dans les informations détaillées est défaillant ou n'existe pas.
Vérifiez si la défaillance appartient à une intervention de maintenance planifiée.
Vérifiez si la défaillance survient une fois ou de manière répétée.
Vérifiez s'il y a d'autres défaillances d'appareils et localisez le ou les appareils défaillants dans la topologie. Tenez compte des types d'appareils spéciaux (par exemple, périphériques I, IOC IE-IE).
Solution :
Vérifiez l'alimentation, le câblage réseau et les connecteurs.
Avez-vous une idée de la cause de mon problème?
