M221 ioscanner RTU
matiou
M221 ioscanner RTU
Message par matiou »
Bonjour à vous
je me tourne vers vous, car je tourne en rond.
je voudrais récupérer des informations de compteur par le mode ioscanner sur le port SL1.
mais aucunes trames ne part du m221. la led SL reste eteinte.
j'ai même testé avec un programme exemple de machine basic expert, mais ça ne fonctionne pas.
j'ai essayé en raccordant le port SL1 sur un port de mon pc ,mais aucunes trames.
je n'ai pas trouvé de bloc drivers comme pour un ATV preconfiguré.
il doit manquer un bit à activer.
avez vous une idée ?
merci d'avance
Re: M221 ioscanner RTU
C'est quoi l'adresse de ton compteur et la plage des trucs que tu veux lire ?
C'est quoi les trucs que tu veux lire ?
Tu les a configuré comment les trames du io-scanner ?
Si tu veux un exemple de i-o scanning, j'en ai fait un par la
https://sourceforge.net/projects/modbus ... files/M221
mais vu que c'est pas la même config que ton compteur, y'a surement des trucs a changer.
matiou
Merci pour ton retour
voila mes réponses.
MiGaNuTs a écrit : ↑05 mai 2021, 19:58 C'est quoi l'adresse de ton compteur et la plage des trucs que tu veux lire ?
les esclaves vont de 10 à 30 et basé sur cette table https://www.imesys.fr/protocole-pdf/PRSXMT63.pdf
les énergies et puissances
comme dans ton programmes
J'ai regardé, et testé sur mon M221, mais.
C'est Normal que la led SL ne clignote pas ?
faut il activer un bit ?
le but de mon programme est des faire passerelle pour PCVUE. mais cela me pose pas problème. c'est plus la gestion ioscanner qui me pose problème.
Une piste ?
Bernardo59
Message par Bernardo59 »
Des captures d'écrans de ta configuration IOSanning serait un plus...
matiou
pour le moment je test le programme de MiGaNuTs.
j'ai peut pas compris comment activer la communication. :|
pach30
Message par pach30 »
run API :lol: :lol: :lol:
matiou
pach30 a écrit : ↑07 mai 2021, 12:01 run API :lol: :lol: :lol:
Oui :P mais non :cry:
vous me confirmerez, normalement pour activer les trames, faut juste faire une ecriture dans un MOT. exemple: %MW20 := %IWN100.2.0 :?:
mais j'ai aucune transmission de trames. :(
Un idées ? :?:
Le principe du IO Scanning c'est que c'est que la com' est gérée par l'automate de façon cyclique.
C'est a ça que servent les ms que tu renseigne un peu partout.
Si la led clignote pas, c'est que le câblage de ta boucle de courant n'est pas bon. (ou que ton automate est en stop)
Jambe
Message par Jambe »
Jamais testé en RTU mais en TCP la com fonctionne même automate (M221) en stop.
matiou
MiGaNuTs a écrit : ↑10 mai 2021, 15:53 Le principe du IO Scanning c'est que c'est que la com' est gérée par l'automate de façon cyclique.
Même si le port série n'est pas câblé, la led ne s'allume pas. et j'ai bien le m221 en run.
arf je passerais a l'ancienne.
si personne n'a d'autre de suggestion.
Merci a vous
