Projet inventaire automatisé avec supervision WebVisu
Yannis981015
Message par Yannis981015 »
Si je fais appel à vous c'est que j'ai une problématique technique concernant mon projet.
Mon projet initial est de créer un système qui me permettrait d'avoir un inventaire matériel T0, pour ceci via un contrôleur Wago et des entrées analogiques, je voulais y raccorder deux type de capteur :
-Capteur de distance (à définir ultrasons, photoélectrique, je ne sais pas encore), ce capteur me permettrais de mesurer une distance entre le plafond de mon armoire et le sommet de la pile de carton afin de déterminer le nombre de carton (en partant du principe que tout les cartons font la même dimension bien sur).
-Capteur de poids (jauge de contrainte, capteur de force, je ne sais pas encore non plus), ce capteur va me permettre de déterminer le poids d'un contenant et ainsi le nombre de pièces s'y trouvant (encore une fois toutes les pièces aurons le même poids)
Ma problématique est de définir qu'elle type ce capteur et si possible déterminer une référence, avec si possible des plages qui ce rapproche de celle ci :
-Capteur de distance minimum : plage 5-50cm résolution mini 1cm
-Capteur de poids : plage 0-1000g résolution mini 2g
Car après mettre renseigné je trouve des capteurs à ultrasons vraiment pas chère pour Arduino mais dès que je recherche ce genre de capteur avec une sortie 4-20mA, impossible de trouver ou alors pas à moins de 200-300€ le capteur.
Auriez vous une solution à ma problématique ?
Merci d'avance :D
Yannis
Re: Projet inventaire automatisé avec supervision WebVisu
pour le pesage, un exemple d'affaire réalisée sur un M221 + IHM (ya avait 3 pesons mais il peut y en avoir que un seul)
--------clic dessus pour zoom--------
ProfnovA
Message par ProfnovA »
Pour la mesure de distance:
https://fr.aliexpress.com/item/10050022 ... 84beae1-16
Pour la mesure de poids - gauge + transmetteur:
https://fr.aliexpress.com/item/32860114 ... dd7d4538-3
https://fr.aliexpress.com/item/32982070 ... dd7d4538-5
Vu ton budget, impossible de trouver un produit industriel de renom. Il faut se tourner vers la chine.
Yannis981015
Pour commencer merci beaucoup pour ses solutions !!
De plus pour la partie mesure de distance, je pense avoir trouvé une solution alternative, grâce au SRF06, qui est un capteur de distance à ultrasons 2cm-4m avec direct la sortie 4-20mA, sans oublier avec un prix bas, j’espère juste que l'angle de mesure n'est pas trop importante.
Je l'ai commandé et vous ferais un retour sur cette solution :D
Yannis981015 a écrit : 10 juin 2021, 15:03 Bonjour à tous,
Merci d'avance :D
Yannis
un capteur pas cher, un arduino, un convertisseur serie TTL <-> RS485, la lib modbus slave sur l'arduino, et tu va interroger ton arduino avec l'automate pour recupere la valeur du capteur.
pach30
Message par pach30 »
MiGaNuTs a écrit : 12 juin 2021, 10:36
Merci d'avance :D
Yannis
je pensais être tordu dans mes architectures mais la , je m'avoue battu , je n'ai encore jamais mis d'arduino dans un système industriel .
l'ultrason , je m'en méfie , pas cher encore plus surtout avec une résolution de 1 cm . si le procédé est "tolérant" soit ..
En général , pas cher : maintenance ->arrache cheveux ( mais si cher n'implique pas forcèment une maintenance aisée )
pach30 a écrit : 18 juin 2021, 12:29
Merci d'avance :D
Yannis
Je lit la description du problème, un capteur a 200€ c'est trop cher.
Je propose une solution pour avoir des capteurs a 30€.
Au final beaucoup de capteurs du commerce sont construits de cette façon.
Après si on compte le temps de mise au point et les interventions de maintenance future, en effet a un moment ça va se voir que le pas cher, au bout d'un moment ça revient très cher.
