ETALONNAGE CAPTEUR
joyob
ETALONNAGE CAPTEUR
Message par joyob »
Bonjour, j'ai besoin d'aide s'il vous plait
J'ai un automate OMRON SYSMAC CPM2A auquel est connecté un capteur de pression différentielle FMD633.
Il se trouve que le capteur en question renvoit des valeurs erronées.
Je souhaite donc l'étalonner à nouveau.
Sauf que j'ai pas la méthode/bonne info.
J'ai cherché sur google, youtube, et les sites/solutions que je trouve ne sont pas vraiment utiles pratiquement.
Comment procéder svp ?
Re: ETALONNAGE CAPTEUR
slts
Il se trouve que le capteur en question renvoi des valeurs erronées.
Depuis toujours ou c'est récent ? car c'est pas obligé que ça soit le capteur, ça peut être la carte d'entrée analogique 4/20 mA (à tester avec un simulateur)
joyob
Message par joyob »
Depuis plus de deux ans, je pense!
Il l'on changé, pensant que c'était le capteur le problème, mais aucun étalonnage n'a été fait depuis lors.
Merci pour le retour
Lorent2
Message par Lorent2 »
A part lui refaire un zéro en condition, et vérifier l'échelle dans le transmetteur, y a pas grand chose à faire.
Je pense que ton capteur est HART, donc avec une console, ça ira vite.
josé
Message par josé »
C'est une pompe qui pousse ?
Si le débit de fuite de la pompe est important un capteur différenciel ne marchera pas
Créateur de pannes ...
joyob
Message par joyob »
Lorent2 a écrit : ↑26 juin 2021, 21:10 A part lui refaire un zéro en condition, et vérifier l'échelle dans le transmetteur, y a pas grand chose à faire.
C'est quoi "refaire un zéro en condition"
Bref, je n'ai jamais étalonné un capteur, donc ...
besoin de savoir comment procéder pratiquement
Lorent2
joyob a écrit : ↑28 juin 2021, 10:07 Bonjour,
Le mettre en position en s'assurant que les conduites de mesure soit propre et en état, s'assurer qu'il mesure bien le zéro, et ensuite faire une acquisition du point zero via une console Hart.
Je ne sais pas si cela peut être faisable via le clavier en facade.
ProfnovA
Message par ProfnovA »
Sur les instals nécessitants d'être étalonnées, labos et autres, je rajoute un ax+b, c-a-d mesure corrigée = A* mesure non corrigée + b (avec dans l'absolu A=1 et B=0)
Ca permet aux étalonneur de saisir ce qu'ils veulent.
TechnicienEIA78
Message par TechnicienEIA78 »
Bonsoir Joyob
As-tu une adresse mail pour que je t'envoie une procédure concernant les transmetteurs de pression différentielle (deltaP capillaires).
