Installtion WinCC v7.0 sp2
je veux installer WinCC v7.0 sp2 sur une machine virtuelle, et lors de l'installation j'ai le message d'erreur suivant :
"Le réseau n'est pas disponible. Souhaitez-vous rétablir la liaison au réseau."
Je fais OK, mais rien ne ce passe. si je fais Annuler, l'installation s’interrompt.
Que faire? Est-ce que j'ai oublier une étape?
Re: Installtion WinCC v7.0 sp2
Et quelque soit l'os.
J'ai essayé sur un windows XP et sur un windows 7 32 bit.
si t commençais par nous dire pour quelle raison tu veux l'installer sur une machine virtuelle ?
- Bernardo59
Bonjour Damall,
On en parle sur le forum SIEMENS:
https://support.industry.siemens.com/tf ... ageSize=10
Pourtant j'ai chercher, mais pas bien alors.Bernardo59 a écrit :Bonjour Damall,
Donc d'après ce que j'ai pu voir, il ne faut pas l'installer depuis un répertoire (ce que j'ai fais), mais directement a partir du CD/DVD d'installation. Je vais essayer.
Merci Bernardo59.
Les machines virtuelles me permettent de faire des machines de test. car j'ai toutes les versions de WinCC installées dans mes installations.itasoft a écrit :slts,
@damall,
ok,
c'est parce-que je comprends pas toujours pourquoi on veut les installer sur machine virtuelle au lieu de l'installer directement sur le PC
Je comprends mieux quand c'est sur des systèmes d'exploitation différents.
ok,
Bon, ben ça fonctionne,
j'ai copie mon répertoire d'installation sur le C: de la machine virtuel et c'est bon.
Merci.
Merci.
- Bernardo59
Au plaisir Damall !
Pour répondre rapidement, ça viens surtout des versions de logiciels.itasoft a écrit :@damall,
ok,
Certain soft te permettent de choisir au démarrage certain SP, update, Hotfix, mais pour la plupart ce n'est pas possible.
Donc l'idée c'est d'avoir de la machine virtuel, et tester les softs avec différente version. Ce qui permet d'attaquer certains vieux composants
J'ai au moins 2 softs en tête ou il faut le faire WinCC SP1 et SP2, et certaines versions de protool... (Oui oui je sais que du siemens XD )
Voila pour l'explication succincte que je pourrai en faire.
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
