UPS/ASI en régime TNC
Assezdc
Message par Assezdc »
Je crains que ma question soit un peu vague et je suis à votre disposition pour toute précision que vous jugerez utile :
Dans l'industrie où on retrouve souvent le schéma de liaison à la terre TNC, et certains équipements "sensibles" ou les automates sont souvent alimentés par des ASI (ou UPS), savez-vous si il y a des recommandations spécifiques pour l'installation d'un UPS triphasé dans un réseau TNC ?
Est-il préférable de changer de régime en utilisant un transformateur d'isolement en amont de l'UPS ?
Je pense par exemple à la protection de l'UPS contre les surtensions, le parafoudre T2 en amont, la mise à la terre de l'UPS...
Merci d'avance pour vos éventuels conseils.
SDY
Re: UPS/ASI en régime TNC
Message par SDY »
BonSoir Assezdc,
Pas de recommandations spéciales pour les ASI en TNC, il est possible vu la puissance de ton ASI que tu passes en TNS, section cuivre inférieures ou égale à 10 mm² ou section aluminium inférieure ou égale à 16 mm².
Il arrive suivant les clients de mettre un transformateur d'isolement en amont d'un ASI selon que l'on:
1- Souhaite changer de régime de neutre passage de l'IT à TNS ou TNC à TNS
2- Avoir une tension un peu plus propre
En général en aval d'un ASI nous sommes en TNS.
On met aussi effectivement un parafoudre de type 2 en aval d'un onduleur.
