changement de langue vijeo designer
pierre14
Message par pierre14 »
Bonjour a tous,
Voilà mon problème, je cherche a modifier la langue de l'aplication utilisateur dans vijeo designer mais cela ne fonctionne pas. La langue du système change mais tout les textes impossible de changer la langue pourtant je reste persuadé que c'est possible de le faire automatiquement. Avez vous une idée?
Re: changement de langue vijeo designer
il faut déclarer une nouvelle langue et retaper les textes dans cette nouvelle langue,
à moins que tu crois que Vijeo-designer va faire la traduction de lui même ?
pierre14
cela aurais été trop beau mdr.
Du coup c'est ce que je fait mais dans mon écrans modèle je n'arrive pas a modifier le texte je comprend pas ce qui me bloque, ce sont des objet de groupes.
pierre14
J'au trouvé ou modifier les objet de groupe mais quand je modifie le texte, celui ci est inchangé je ne comprend pas trop ce qui coince.
bdervieux
Message par bdervieux »
Je déterre un peu le sujet mais j'ai une demande connexe.
Lorsque je démarre Vijeo Designer HMI Runtime, sur une environnement PC donc (merci à la pénurie de semi-conducteurs et donc par extension d'IHMs...), la langue de Windows 10 passe de Français vers Anglais, et le clavier est donc interprété comme un qwerty et non un azerty.
Quelqu'un aurait-il déjà rencontré ce problème ?
Et l'auriez-vous solutionné ?
Cordialement.
salut !
Sujet déjà traité.
faire une recherche sur le forum
