Reccuperation Code Defaut dans la bannière D'alarme
Posté : 20 août 2021, 09:55
par Wolf
Je m'explique je récupère dans mon automate le code d'erreur d'un variateur quand il indique un défaut.
Par exemple si mon variateur à un défaut il va me retourner un code d'erreur "5603".
Mon but c'est que je voudrais afficher ce code dans la bannière d'alarme avec comme mot devant Défaut n° < code d'erreur >
Je récupère le code d'erreur dans une variable INT.
j'ai fais ceci mais cela ne fonctionne pas.
- Capture.PNG (9.21 Kio) Vu 2259 fois
- def.PNG (4.83 Kio) Vu 2259 fois
Merci d'avance pour votre aide
Re: Reccuperation Code Defaut dans la bannière D'alarme
Posté : 20 août 2021, 11:48
c'est quoi la variable NumDef,4.2 ???????????????????
Posté : 20 août 2021, 12:13
par kcnarf
A moins que tu as 500 défaut à remonter, je ferais une liste de texte avec mes libellés de défaut.
Par exemple code 5603 que tu récupères je lui soustrait 5602 et j'affiche alors la ligne de texte avec l'index 1.
Ta liste de texte affiche la ligne suivant un pointeur qui peut être = (NumDef,4.2 - 5602).
Posté : 20 août 2021, 12:52
par Wolf
itasoft a écrit : ↑20 août 2021, 11:48
Salut la variable NumDef correspond a la variable ou je récupère le numéro du code d'erreur
kcnarf a écrit : ↑20 août 2021, 12:13
Salut le problème c'est qu'il y a énormément de défaut donc tout écrire à la main c'est pas possible malheureusement..
Posté : 20 août 2021, 12:55
dans tous les cas sur vijeo-designer NumDef,4.2 ça peut pas être le NOM de la variable externe
comment la variable automate NumDef,4.2 arrive dans le IHM ?
Posté : 20 août 2021, 14:52
par Bruce33
Il faut activer les messages dynamiques dans les propriétés du groupe d'alarmes. Est-ce que cela a été fait ?
Quant à l'écriture <var:NumDef,4.2>, le "4.2" concerne le format d'affichage. Comme je n'ai pas Vijeo Designer sous la main, je ne peux pas vérifier la syntaxe. Wolf peut-il expliquer pourquoi ce "4.2" ?
Posté : 20 août 2021, 15:09
par Wolf
Finalement j'ai activé la case message dynamique et cela fonctionne.
Merci à vous les gars
Posté : 20 août 2021, 15:45
Bruce33 a écrit : ↑20 août 2021, 14:52
en fait c'est les paramètres du format d'affichage, j'avais pas tilté
