Différence programme à chaque connexion M221
Julien64100
Message par Julien64100 »
Avez-vous déjà eu un M221 qui demande un chargement/téléchargement à chaque connexion ? L'application du PC et du contrôleur sont bien identiques, mais si je me déconnecte puis me reconnecte en suivant, le logiciel demande un nouveau chargement ou téléchargement.
Merci de vos retours!
Re: Différence programme à chaque connexion M221
ça demande un chargement/téléchargement ou ça le propose ?
Jambe
Message par Jambe »
Il propose pas plutôt une mise à jour de firmware?
Julien64100
Non c'est seulement une proposition, mais si on ne le fait pas, pas de visu en ligne possible. J'ai d'autres M221 sur ce site ,installés en même temps, même firmware et je n'ai pas ce problème...
Lors de la connexion, sur la vue "mise sen service" il y a le message "Les applications du PC et du contrôleur sont différentes", je fais donc la comparaison, aucune différence s'affiche.
Bruce33
Message par Bruce33 »
J'ai eu ce problème avec plusieurs M221.
En me connectant avec la sauvegarde, ça me disait que l'application était différente. Alors je réalisais une comparaison.. et aucune différence n'apparaissait !
J'ai pensé que c'était à cause du firmware ou de la version de SoMachine Basic ou du fait que le programme avait été développé avec une version différente de SoMachine.
Après être passé à Machine Expert Basic V1.1 et avoir mis à jour les firmware et les applications, ça ne s'est plus produit.
Mais voilà que j'ai à nouveau le problème sur un seul M221 : je me connecte au contrôleur, je transfère le programme depuis le contrôleur, je me déconnecte, je me reconnecte et il me dit que c'est différent !
si tu le transfert depuis le PC vers le contrôleur c'est pareil ?
Bruce33
itasoft a écrit : 27 août 2021, 16:04 si tu le transfert depuis le PC vers le contrôleur c'est pareil ?
Le souci c'est que le M221 en question ne peut pas être arrêté à volonté.
Il faudrait essayer avec un autre M221 sur une table, mais je manque de temps.
Julien64100
Oui si je transfert depuis le PC c'est pareil. Je travaille à distance et l'automate se trouve à 300km donc je veux pas trop jouer avec.
Je vais contacter Schneider, pour voir si ils ont une explication.
robywan4
Message par robywan4 »
J'ai eu des choses un peu bizarre avec le modèle M221.
Lorsque je me suis connecté à l'automate avec le dernier projet transféré il y a plusieurs semaines, le projet était différent !!
Il y a eu une coupure secteur et je me demande si c'est pas a ce moment la qu'il a pris le projet d'avant??
Il n'y pas de carte SD dans l'automate, est-ce que ce serait pas plusieurs type de mémoire à transférer comme les wago?
Cordialement,
Bruce33
robywan4 a écrit : 03 sept. 2021, 11:52 J'ai eu des choses un peu bizarre avec le modèle M221.
Effectivement, quand on modifie le programme en ligne, il faut penser à sauvegarder le programme dans la mémoire non volatile.
Dans mon cas, le programme est synchronisé avec la mémoire non volatile. Pourtant, à chaque connexion, le logiciel dit que le programme est différent alors qu'il ne trouve aucune différence lors de la comparaison.
