Gestion des erreurs réseau.
Posté : 08 sept. 2021, 14:22
par Fanch44
Je travail sur un projet avec deux ET200 SP (S7-1500) communiquants sur un réseau profinet. Ces deux automates communiquent donc sur le même réseau profinet.
La question que je me pose est : d'où gérer les "erreurs réseau"? Faut t'il les gérer depuis:
- un des deux automates.
- simultanément depuis les deux automates. Dans ce cas n'y a t'il pas un risque de redondance: les 2 CPU risquent de scruter les mêmes erreurs et de générer des défauts inattendus.
- Y a t'il un paramétrage nécessaire genre "Maître" "esclave" à faire?
Merci,
Cdt, Fanch
Re: Gestion des erreurs réseau.
Posté : 08 sept. 2021, 14:35
par dpo
Perso je fais comme ça :
Chaque automate remonte les défauts com de SES esclaves (variateur, ilot déportés)...
Chaque automate surveille la com avec l'autre automate s'ils échangent des infos
en gros je peux avoir des alarmes du style :
Défaut communication automate 1 avec codeur...
Défaut communication automate 1 avec ilot...
Défaut communication automate 2 avec variateur...
Automate 1 ne voit pas Automate 2 (et agit en conséquence)
Automate 2 ne voit pas Automate 1 (et agit en conséquence)
Posté : 08 sept. 2021, 14:47
par ProfnovA
Tout dépend de ton process. Si les 2 automates échangent des informations vitales l'un pour l'autre ,pour moi, il est nécessaire de remonter le défaut dans chaque automate et de réagir en conséquence dans chaque automate. Si c'est juste pour une remontée d'info sur une IHM par exemple, à toi de voir...
Posté : 14 sept. 2021, 10:09
par Fanch44
Merci pour vos réponses et indications.
Les deux automates communiquent principalement avec un IHM. Il y a quelques variables échangées via des blocs PUT et GET. Là il faut que je sécurise cette communication et c'est apparemment possible de le faire avec les fonctions proposées par ces blocs. (NDR, Error, status)
J'ai commencé à organiser tout ça.
Par contre je bloque sur le numéro d'appareil des cartes entrées/sorties. Je n'arrive pas à trouver ces numéros pour les faires correspondre aux bits des mots utilisés dans les alarmes pour l'affichages des défauts sur l'IHM.(Alarmes IHM)
