Je cherche des tutos sur la création d'une simulation/test d'un programme qui serait chargé dans l'API et controbuild viendrait simuler le process en simulant les entrées sorties de l'API avec le protocole modbus TCP/IP. Car je ne trouve que des tuto de simulation (API et process sur controbuild.
Cherche tutoriel Controbuild.
Re: Cherche tutoriel Controbuild.
tu trouve ou tu ne trouve pas , c'est pas clair
Re-bonjour,
En fait j'ai les tuto d'aide controbuild ou le process et la simulation ce font sur controbuild, mais aucun quand le process est sur un API et la simu/supervision est sur controbuild.
Pour ton exemple :
Mais imaginons que la %i1.10 et un BP qui va actionner une pompe et que la %i1.11 est le retour de l'enclenchement de cette pompe.
Dans le Controbuild quand tu reçois la sortie POMPE alors forcer l’entrée %I1.11 à 1
compris ?
Pour ton exemple :
compris ?
Pour ton exemple :
Dans le Controbuild mettre un bouton_BP qui active l'entrée %I1.10 qui va actionner la pompe
quand tu reçois la sortie POMPE alors forcer l’entrée %I1.11 à 1 pour simuler le retour
Pour ton exemple :
