Logique négative logique positive
swedi
Message par swedi »
Salut les braves :lol: :lol: :lol: :lol: j'ai une petite question qui paraît bêtes mais important
Quel est l'avantage ou l'inconvénient de câbler un automate en logique positive ou logique négative Merci
dpo
Re: Logique négative logique positive
Message par dpo »
il faut positiver
exemple d'un niveau bas qui dois arrêter une pompe pour ne pas tourner à vide
si ton contact est à 1 quand tout va bien, lorsque le niveau déclenche il passe à 0 et tu arrêtes la pompe
si pas malheur un fil du capteur ou son alim est cassée, ton contact passe aussi à 0 et tu arrêtes la pompe
mais si c'est le contraire : le niveau est à 0 quand tout va bien, il passe à 1 tu arrêtes la pompe
et si un fil est coupé il ne passera jamais à 1 et tu crames ta pompe
la sécurité positive permet de tester un changement de capteur mais aussi une défaillance de fil, de connexion....
Mais tu peux aller plus loin suivant les cas, par exemple un contrôleur de débit, tu peux vérifier qu'il est à 1 quand la pompe tourne MAIS aussi qu'il est à 0 quand elle ne tourne pas.
Jambe
Message par Jambe »
dpo a écrit : 04 oct. 2021, 22:43 il faut positiver
Post en doublon
http://forum-automatisme.net/viewtopic.php?t=5573
j’ai répondu la même chose que toi mais il semblerai qu’on parle plus de différence de transistor NPN versus PNP
