Page 1 sur 3
Créer une supervision général pour plusieurs automates
Posté : 20 déc. 2021, 16:04
par Raiq
Je suis sur un projet (en alternance donc je découvre totalement) où je doit connecté 4 automates en réseau pour pouvoir remonter une liste d'alarme en cours sur toute une ligne (donc ou il y a plusieurs IHM).
Le problème c'est que je ne sais pas du tout comment faire pour que les infos de l'automates n1 sois communiqué à l'automate 2 par exemple.
Re: Créer une supervision général pour plusieurs automates
Posté : 20 déc. 2021, 16:24
par gmak
Salut Raiq,
4 suggestions par lesquelles je commencerais pour dresser l'état des lieux:
- quels automates et IHM sont utilisés actuellement ? (références & protocoles de communication utilisés)
- quelle est l'architecture réseau ? (faire un petit schéma de comment sont reliés les automates entre eux)
- pour le logiciel de programmation, y a-t-il une préférence en interne dans ton entreprise, par exemple pour ne pas racheter une nouvelle licence ?
- parmi les 4 automates en question, est-ce qu'il y en a un qui contrôle ou centralise les infos des autres (notions de maître/esclave)
Il y a forcément plein d'autres choses à regarder quand on démarrer un projet de 0 comme celui-ci (d'autres pourront compléter la liste), mais tu peux déjà commencer par vérifier ces 4 points.
Posté : 20 déc. 2021, 18:20
On est pas des devins, mais on s’autorise à penser que actuellement il ni as pas de réseau qui relie les 4 automates
qui ont actuellement un IHM individuel connecté à son automate.
Et que l’on veut installer une nouvelle supervision pour remonter les alarmes des 4 automates.
Posté : 21 déc. 2021, 11:30
par Raiq
Alors, Excusez moi, pour l'instant je ne peux pas donner toutes les infos pour plusieurs raisons: Je suis apprenti, et je ne peux pas approcher automates a cause du contrat d'apprentissage (même en étant formé pour), et je suis dans un service de MAINTENANCE automatisme, donc il n'ont jamais fait de conception et ne peuvent pas trop m'aider a ce niveau, de plus qu'ils sont assez occupés en ce moment.
Donc pour programmer les automates on utilise TIA PORTAL (V16), et donc de ce que j'ai vu (je ne sais pas si TIA montre tout les ports) il y'a:
-2 S-7 1214 avec un sortie profinet
-2 S-7 1511 avec deux sorties profinet
Je vais faire un projet unique et je ne sais pas comment mettre ça en place, et j'ai plusieurs question:
Est ce qu'un automate a un port réservé pour être connecté a un autre automate?
Si non, est ce que c'est possible d'ajouter un rack de port profinet sur un des 1511 qui pilotera toutes les IHM?
Comment mettre en place le programme, par exemple quand on met le projet dans un automate, comment dire que cet automate aura cet adresse IP vu qu'il ya deux fois deux automates qui sont les même et il faut donc leurs assigner une adresse IP?
je m'excuse de certaines questions qui paraissent peux être TRES basiques, mais en cours on ne vois QUE les bases de l'automatisme, et par exemple connecté plusieurs automates entre entre eux et en avoir plusieurs dans le même projet sont des choses que l'ont à jamais vu en cours
Si vous avez des question ou que je suis pas clair a certains moment dites le moi.
Posté : 21 déc. 2021, 11:38
par Raiq
Ah et j'ai pas précisé, oui effectivement pour le moment les 4 automates sont totalement indépendant, il n'y aucun lien entre eux
Posté : 21 déc. 2021, 12:39
Raiq a écrit : 21 déc. 2021, 11:38 Ah et j'ai pas précisé, oui effectivement pour le moment les 4 automates sont totalement indépendant, il n'y aucun lien entre eux
Et que l’on veut installer une nouvelle supervision pour remonter les alarmes des 4 automates. c'est ça , oui ou non ?
Posté : 21 déc. 2021, 13:50
par Raiq
Oui
Posté : 21 déc. 2021, 14:02
Je découvre que c’est du « teutons » . Comme J’entrave que couic en « teutons » je dirais qu’il faut créer un réseau Profinet entre les 4 automates et la supervision à faire confirmer par les spécialistes
Posté : 21 déc. 2021, 15:13
par JC87
Si le but est d'avoir un IHM qui communique avec quatre automates pour afficher des alarmes, la seule chose importante est que les quatre automates soient dans la même plage d'adresse IP comme par exemple 192.168.0.1 pour le premier, 192.168.0.2 pour le deuxième etc.
Dans l'IHM il faudra configurer quatre liaisons, une pour chaque automates et créer des variables d'alarmes associés à ces liaisons.
Évidemment pour une question de praticité il serait préférable de n'avoir qu'un seul projet avec les quatre stations et l'IHM mais ce n'est pas obligatoire.
Si le but est de faire vraiment communiquer des automates entres eux, c'est tout autres chose et c'est un peu plus compliqué.
Posté : 21 déc. 2021, 16:41
par Raiq
Ah merci, oui je me suis mal exprimé, en réfléchissant un peu c'est vrais qu'au final, si tout est dans le même projet, les automates envoie chacun directement les valeurs par le réseau dans les tableau de variable IHM... ​
Sinon pour l'histoire de comment configurer, c'était aussi bête car, par habitude de PLC next (pour mon projet a l'IUT) on peux charger le projet entier (prog automate et IHM) en même temps alors qu'il y a juste a charger les programme un par un...
Mais il me reste quelque chose ou j'ai des doutes (je suis chiant et j'aime bien savoir en détail le pourquoi du comment :lol: ). Le tableau de variable IHM, il a sa liste de variable qui est dépendante de celle des automate, donc ça veux dire que chaque case de ce tableau est une requête envoyer par un certain Protocol a une case du tableau automate avec l'IP demandé?
Sur TIA portal, il y'a un programme IHM par IHM(chacune avec son IP), mais est ce que qu'on peux faire l'inverse ? Avoir un programme pour 5IHM
Et autrement, est ce qu'il existe des sorte de rack switch pour pouvoir brancher toutes mes IHM?
