Vijeo Designer simulation : Clavier
pach30
Message par pach30 »
Bonjour à tous
J'ai un comportement de vijeo qui commence à me "fatiguer" . Chaque fois que je lance la simulation d'un projet , il passe la configuration de mon PC en clavier "ENG" (QWERTY) sans me restituer pour autant le clavier FR (AZERTY) que j'avais initialement .
J'ai eu beau fouillé dans les paramètres, je n'ai rien trouvé qui empêche cette bascule clavier FR -> ENG .
quelqu'un a une idée ?
Bonne année à tous ( la dernière pour moi en tant que "pousseur de bit" :lol: :lol: )
Re: Vijeo Designer simulation : Clavier
Ah bin ça, c'est pas commun !
Fouille plutôt du côté réglage du clavier de Windows, notamment "Paramètres avancés du clavier".
pach30
j'ai trituré les paramètres avancées du clavier (le français étant défini par défaut) mais Vijeo persiste à m'imposer un clavier "ENG" .
:? :? :? :o
MarcoTheWindows
Message par MarcoTheWindows »
Le même problème arrivait systématiquement avec les premières versions des logiciels d'automatisme Rockwell (RSLogix 500, en particulier), Windows détectait un logiciel "anglais" et basculait la configuration clavier en qwerty. Il fallait configurer dans Windows un clavier azerty pour les entrées "françaises" ET "anglaises", voir image ci-dessous:
J'aime à penser que le problème est le même, la modification dans Windows 10 se fait par le menu ci-dessous:
C'est là qu'on voit que Schneider n'a plus grand chose de français... :roll:
skip74
Message par skip74 »
j'ai exactement le même soucis chez un client et un seul.... ;)
Quand j'y suis j'utilise control-expert V14.1 et vijéo designer 6.2 sp11 + des sessions de bureau à distance.
Régulièrement je passe en qwerty , çà m'agace çà m'agace...... par contre je n'arrive pas a détecter quand il me change de clavier (au début je croyais que je faisait un raccourcis clavier).... peut tu me dire quand çà te change le clavier?
Ce qui me fait halluciner c'est que j'ai exactement les mêmes soft d'utilisé ailleurs sans ce soucis...
La seul différence c'est que chez ce client, je me connecte aux automate à travers des vlan.... mais bon ça serait chelou lol :lol:
pach30
@skip74
CLairement dans mon cas, c'est au lancement du mode simulation qu'il passe le clavier en Qwerty (alors même que l'appli que je simule utilise un clavier AZERTY) .
Le pire , c'est que dans ma config windows , je n'ai même paramétré de clavier Qwerty !!
fbn
Message par fbn »
J'avais ce soucis, et ça venait de la config matérielle du projet.
pach30
Peut-être vrai .
je viens de faire sur l'essai sur un projet ou j'ai 2 Magelis type HMIGTU:
-1 HMIG3U : le clavier est bien configuré en francais et pas de changement du clavier du Pc en mode simulation
-1 HMIG5U2 : Pas de config du clavier (grisé :roll: ) dans la partie matérielle et me bascule le clavier en ENG" lors du passage en mode Simu. Le G5U2 donne accès à l'OS ( Win7 Embedded ) et celui-ci est une version british !! on se rapproche semble t'il mais je crois qu'il va falloir que je continue à m'agacer avec ce changement de langue du clavier .. :shock: :shock:
skip74
salut
Effectivement une cible que j'utilisais avait un clavier en anglais alors que normalement je suis en clavier francais...
j'ai testé de faire une simulation de périphérique mais je suis pas arrivé a reproduire...
