je test actuellement la V17 Unified de TIA et je me suis aperçu que les anciennes faceplates développées en V15,16 et qui appartiennent à une bibliothèque globale n'ont pas l'air d'être compatible.
La bibliothèque a pourtant été migrée sans problème en V17 mais il est impossible de glisser/déposer les "anciens" objets graphique sur une page.
Quelqu'un a t-il rencontré ce problème ? Existe t-il une solution (moulinette ou autre) ?
Compatibilité bibliothèque faceplates TIA V17.2 Unified
syntaxerror
- Asservi son premier moteur
syntaxerror
Re: Compatibilité bibliothèque faceplates TIA V17.2 Unified
Bonjour Messieurs,
j'ai eu une réponse de Siemens sur le sujet;
TIA V17 avec WinCC Unified n'est pas compatible avec les anciennes bibliothèques de faceplates.
Il faut tout re développer
Merci pour ce retour qui confirme mon point de vue
Attendre que 4 générations se cassent les dents sur siemens Unified
Attendre que 4 générations se cassent les dents sur remplaçant de vijeo designer
En general quand il y a un lourd changement sur la technologie sous jacente les fabricants n'ont souvent pas beaucoup de choix.
Aujourdhui par exemple on voit bien les limites de la memoire du S7-300. Sur le S7-1500 on peut utiliser le meme UDT dans le programme API comme en IHM et les donnees sont conservees. Sur le S7-300 ce n'est pas possible. La memoire du S7-1500 offre plus de choix.
C'est pareill avec Unified. De memoire ca tourne plus sur du web/html.
Peut etre que le developpement d'une moulinette leur paraissait trop couteux. Bref a voir.
