Modbus TCP/IP Maître Esclave sur réseaux IP différents
- Apprend le binaire
Je suis metteur en service de groupe électrogène au gaz.
Le constructeur du groupe qui gère aussi l'automatisme utilise du BandR (B&R). Sur l'automate il y a une carte de com modbus TCP/IP X20HB8815 utilisée en esclave.
Mon souci est le suivant : il est impossible de paramétrer l'adresse IP : 192.168.100.xxx dans cette carte car cette adresse est utilisée en interne par les différents modules de l'automate.
Le problème est que c'est précisément cette adresse que voudrait utiliser notre client (le maitre) pour communiquer avec nous. Il ne veut pas modifier l'adressage de son réseau pour régler le problème.
Ma question : pensez vous qu'il est possible de faire communiquer en Modbus TCP/IP un maître et un esclave sur 2 réseaux IP différents en utilisant par exemple un routeur (ou une passerelle) ? Auriez vous une solution ?
Re: Modbus TCP/IP Maître Esclave sur réseaux IP différents
si le masque est 255.255.255.0 on peut mettre 255 équipements sur le réseau 192.168.100.
si le client veut communiquer avec vous il serait logique et plus simple d’être sur le même réseau 192.168.100.
sinon il doit passer par un routeur
Merci pour votre réponse,
Savez vous quel genre de routeur pourrait convenir, quelque chose d'industriel type MOXA EDR 810, ou un simple routeur à pas cher ?
Concernant sa programmation, il n'y aurait sans doute qu'une règle à établir pour diriger tout le flux d'un réseau vers l'autre.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Je pense que le mieux pour ton cas, serait d'utiliser un batebone d'occasion (mini pc) avec 2 ports Ethernet, sous linux et de suivre le tuto:
https://www.it-connect.fr/configurer-un ... %EF%BB%BF/
La cité de la peur
La cité de la peur
Merci ! Intéressant cette affaire. Je vous tiens au courant, dans un premier temps je vais essayer avec un routeur classique pour voir ce que ça donne.
Cdt
Cdt
on ne sait pas ce que tu utilises comme automate!
Bonjour, si je l'ai précisé dans mon premier message, c'est du B&R (BandR), par contre je n'ai pas vraiment la main dessus, je peux juste accéder à certains paramétrage.
Cdt
Cdt
Ne melange pas les 2 réseaux !
Pose un routeur et créé une règle NAT (changement d'IP à la volée).
Ce sera totalement transparent pour ton automate.
Exemple de routeur : eWon Cosy, ETIC IPL, Siemens ...
Merci pour votre réponse.
Hier je suis allé sur site et j'ai fait un essai avec un simple routeur TP link (type routeur de maison) mais ça n'a pas fonctionné car il faut effectivement forcément un routeur industriel.
Attention, sur ton automate. Il faut que tu puisses configurer l'adresse de la passerelle (ton routeur), sinon, ça ne marchera pas.
La cité de la peur
La cité de la peur
