[M221] Faire un bus de terrain
Posté : 26 avr. 2022, 14:51
par Theo12450
Bonjour je suis stagiaire en deuxième année de DUT.
Je suis dans une entreprise qui m'a donner comme sujet de stage : améliorer le système de décrochage automatique de traite de brebis. Pour cela j'ai réaliser un programme pour un automate M221 sur Machine expert Basic qui répondait a leurs cahier des charges. J'aimerais savoir si on peut faire un bus avec plusieurs automates branché a un écran. C'est a dire que l’écran ou l'on rentrerais les valeurs des tempo, ou l'on appuierait sur des boutons,etc pourrait commander tous les automates.
Si quelqu'un pourrait m'éclaircir.
Merci d'avance
Re: [M221] Faire un bus de terrain
Posté : 26 avr. 2022, 15:35
Quel écran , sous quel protocole ?
Posté : 26 avr. 2022, 15:52
par Jambe
et quelle distance
Posté : 26 avr. 2022, 17:48
par dpo
tu peux mettre plusieurs automates sur un réseau avec un écran qui communique avec ces différentes automates
A voir quel automate tu as mis, pour savoir si tu pars en RS485 (protocole modbus RTU) ou Ethernet (protocole Modbus TCP)
En fonction du bus tu dois respecter une distance max totale et/ou entre équipements
Le M221 doit avoir un seul port Ethernet, tu devras alors mettre un ou plusieurs switch pour réaliser ton architecture.
Avantage de l'Ethernet : tu peux y ajouter ton PC et te connecter à tous les automates et à l'écran...
Perso, chaque fois que c'est possible je pars en Ethernet
Pour l'écran tu peux partir en schneider, kep... plusieurs marques auront les deux protocoles dispo
Posté : 27 avr. 2022, 08:07
par Theo12450
Re,
Pour l'écran je voulais mettre un HMIGXU3500 de Schneider Electrics.
Et la distance je pense que le dernier automate est a maximum 50 mètre du Switch qui sera placé a coté de l'écran.
Merci et merci d'avance
Posté : 27 avr. 2022, 22:27
par dpo
un switch, des automates à moins de 50m : ça sent bon
HMIGXU3500 : es-tu sûr qu'il soit Ethernet
https://www.se.com/fr/fr/download/docum ... 2150101EN/
High level of communication (Embedded Ethernet, multilink) (1)
(1) Except HMIGXU3500 and HMIGXU5500.
Fais-toi confirmer le port de com et la possibilité d'attaquer plusieurs automates
(je ne connais pas cette gamme pour bien te renseigner)
Posté : 28 avr. 2022, 00:03
en ModBus RTU le ihm est maître il peut de ce fait adresser plusieurs équipements,
Sinon, C'est quoi ce Vijeo Designer Basic d'ou ça sort ?
