Bonjour à tous !
Je travaille actuellement sur un projet où j'essaie d'automatiser le processus d'ouverture d'EcoStruxure Control Expert, de chargement d'un fichier, de génération du projet et de chargement dans l'automate et j'utilise Python pour le faire. Comment puis-je établir la communication entre mon code et EcoStruxure Control Expert ? existe-t-il une API pour EcoStruxure Control Expert ?
[Ecostruxure Control Expert]
Re: [Ecostruxure Control Expert]
Autant je vois bien la finalité du truc mais autant je sens le truc foireux…
Sinon je ne vois pas d’API spécifique pour répondre à ton besoin. Pour faire de la mise à jour en « masse » je tenterai plus le coup via Unity Loader pour préparer les cartes SD (
sans jamais les formater
Je ne pense pas que ça existe, probablement parce que l’intérêt est limité. On automatise une tache répétitive et/ou fastidieuse, hors faire ce que tu veut ne doit pas prendre plus de 5 minutes montre en main. Mais peut être y-a t'il dans ce projet d'autres considérations qui m'échappent.
Pour animer sa démo il veut interagir avec Unity pour pas avoir à faire des copies d’écran
- Bernardo59
Regarde du coté de UIPath.
- Bruce33
Qu'est-ce qui justifie un tel objectif ? Un banc de test ?
Si la génération du programme échoue, au final on perd du temps.
PowerShell conviendrait peut-être mieux, et il est présent de base dans Windows.
Automatiser le chargement d'un programme dans l'automate, voilà bien quelque chose de dangereux que je m'interdis.
Oui ça existe. Pour essayer de comprendre les API propres à EcoStruxure Control Expert, commencez par télécharger et étudier le kit UDE (Unity Developer's Edition).
Je ne suis pas sûr que Python soit le meilleur outil pour piloter une application Windows.
