Objet de liaison Vijeo designer V6.2.11
Je dois créer une application Vijeo designer qui va comporter plus de 100 vannes et une 40aines de pompes. Je voulais donc utiliser les objets de liaison pour créer une vanne et une pompe que je pourrais instancier sur mes écrans.
Ma question concerne l'animation. Peut on animer chaque instanciation d'un objet de liaison avec des variables différentes ?
Merci pour votre aide
Re: Objet de liaison Vijeo designer V6.2.11
Salut.
Post un exemple de ce que tu désires faire..
Perso, je sais pas ce que c'est des objets de liaison...
effectivement ça existe, jamais utilisé, je vais regarder ça
Voici une vidéo youtube qui explique ce que sont les objets de liaison. Mais elle ne parle pas des animations : https://www.youtube.com/watch?v=pvFHbRF0YyA
On peut animer un objet de liaison mais pas son instanciation.
Et pour exemple :
Ex1 : Je fais un rond en objet de liaison non animé que j'appel 4 fois sur un écran. J'ai donc 4 rond sur mon écran que je ne peux pas animé.
Ex2 : Je fais un rond en objet de liaison animé avec animation couleur en fonction de BOOL1 que j'appel 4 fois sur un écran. J'ai donc 4 rond sur mon écran qui sont animé en fonction de BOOL1.
Moi ce que je désire faire :
Je fais un rond en objet de liaison animé avec animation couleur (en fonction d'une "variable non définie" que je souhaite définir lors de l'instanciation) que j'appel 4 fois sur un écran. J'ai donc 1 rond sur mon écran qui s'anime en fonction de BOOL1, 1 rond sur mon écran qui s'anime en fonction de BOOL2, 1 rond sur mon écran qui s'anime en fonction de BOOL3, 1 rond sur mon écran qui s'anime en fonction de BOOL4.
Et pour exemple :
Ah bah oui, tu as aiguillé ma curiosité..
J'ai trouvé aussi..
mais bon cela reste une usine a gaz.
Mais oui, on peut avoir des variables différentes sur chaque instance, c'est même fait pour cela.
L'intérêt est de pouvoir faire et modifier tes écrans ou partie d'écrans plus 'facilement'.
Pour pouvoir instanicer tes variables, met un @ devant ta variable dans l'écran d'objet de liaison !!
J'ai trouvé aussi..
Re,
Merci beaucoup pour ton aide, j'ai finalement réussi grâce à toi.
J'ai mi @ devant mes variable d'animation dans l'écran d'objet de liaison, j'ai défini dans les propriétés d'instance mes alias pour chaque animation (toujours dans l'écran d'objet de liaison) et pour chaque instance de l'objet, dans les propriétés de l'instance j'ai affecté la variable que je voulais pour les animations.
Encore merci, ca va vraiment me faire gagner un temps fou.
Je savait pas qu'on pouvait faire ça. Ça permet de créer des symboles personnalisés en quelques sorte, c'est plutôt pas mal.
Merci du tuyau !
Merci du tuyau !
re !
de rien..
Moi aussi j'ai appris un truc aujourd'hui
de rien..
Sur un gros projet avec beaucoup de vannes et de pompes, j'ai tenté les objets de liaison, mais j'ai fini par laisser tomber. Trop rigide.
Pas de possibilité de tourner l'objet différemment et aucun moyen (en tout cas, pas trouvé) de générer des étiquettes dynamiques de voyant, pour l'identification par exemple.
J'ai un écran "Depot" où je pose tous mes symboles, groupés ou non, et je fais des copier/coller.
Le seul avantage que j'ai trouvé aux objets de liaison, c'est la facilité d'entrer les variables d'instance en ayant bien renseigné les alias sur un groupe d'objet. C'est plus rapide que d'entrer chaque variable de chaque élément du groupe, surtout quand un élément est posé sur un autre.
Bonjour. Je relance le sujet ( désolé), j'ai une nouvelle question.
J'ai créé des instances de pompes ou vannes avec cette méthode.
Je n'arrive pas a instancier un popup. Est ce possible ou non?
Merci de votre aide.
