Un appareil, un batteur en l’occurrence, fonctionne avec un moteur triphasé.
sur la plaque on peut lire :
220 volts
50 périodes
3 phases
4 amp
Mais juste à coté, il est mentionné :
'fondu par un fusible de 10Amp',
'plus petit diamètre du fil conducteur = 1,6mm2'
Quel ampérage doit être pris en compte pour le choix du calibre du disjoncteur ? 4 amp ou 10 amp ?
PS: Je ne sais pas si je suis dans la bonne section.
Cordialement,
Laurent.
Calibre disjoncteur
Calibre disjoncteur
Modifié en dernier par laurent1 le 09 juin 2022, 23:29, modifié 1 fois.
Re: Calibre disjoncteur
disj. moteur -
4..6,3A - 3P 3d - déclencheur magnéto-thermique
GV2ME10
ps:
ps:
ampérage c'est pas français, il faut dire intensité ou calibre du disjoncteur
disj. moteur -
GV2ME10
ps:
ps:
Sur la plaque signalétique, c'est le câblage en triangle qui est marqué (poinçon).
Un câblage triangle en 220v (donc 127v/220v ?), sur un réseau edf triphasé 220v/380v, le moteur ne tiendra pas la charge ?
Faut-il passer le câblage en étoile ?
Cordialement.
Cordialement.
Re,
Je met donc le post en résolu.
Cordialement,
Laurent.
Cordialement,
Laurent.
Pour info, la première tension mentionnée sur une plaque moteur est la tension supportée par 1 enroulement soit couplage triangle.
un moteur 220/380 :
Couplage triangle en 220V triphasé
Couplage étoile en 380V triphasé
un moteur 220/380 :
