[Vijeo Citect] Ouvrir un PDF
MikeKol
Message par MikeKol »
Je voudrais savoir si il était possible depuis Vijeo Citect d'ouvrir un document PDF, j'avais trouver la fonction FileOpen, mais cela ne fonctionne pas.
Qui pourrais m'aider.
Je suis sur une version de Citect 2015 et sur Windows 7.
Max56
Re: [Vijeo Citect] Ouvrir un PDF
Message par Max56 »
Oui c'est possible. Voici un exemple de code si ça peut t'aider:
FUNCTION IFR_AideCapteurNiveauReel()
STRING URL;
URL="\\134.246.130.1\Data Citect\Docs capteurs PDF\Rapport Capteur de Niveau.pdf"
PagePopUp("P0500_Aide")
_ObjectCallMethod(ObjectByName("Aide"),"Navigate2",URL,"","","","");
END
Si tu as des questions n'hésites pas ;)
Max56
Message par Max56 »
Il faut dans l'idéal que tu crées une page conçu pour les "pop-up" avec un bouton retour/quitter pour fermer ton fichier PDF
MikeKol
Alors merci a toi Max56 de m'avoir répondu j'avais trouver la solution, j'ai oublier de faire part de ma découverte. Donc j'ai dans l’ensemble fait la même chose sauf que je n'ai pas de bouton quitter c'est directement le PDF qui s'ouvre au devant de la supervision.
