[TSX47] problème de clavier
Je programme sur xtel sous OS2/warp et j'aimerais faire des crochets [ ] pour pouvoir programmer des vitesses sur des variateurs.
le problème etant que c'est un clavier AZERTY je ne trouve pas le raccourcie pour le faire ou alors j'ai essayé de changer de type de clavier mais en vain.
pouvez vous m'aider et me dire comment vous faites de votre côté
cordialement,
cordialement,
Re: [TSX47] problème de clavier
si c'est un clavier AZERTY pour [ c'est Touche Alt.gr + Touche 5 pour ] c'est Alt.gr + Touche °
slts , merci pour ta réponse ,
Oui la même que pour Windows comme j'ai fait pour mon premier message , mais quand je fais ce raccourci là sur OS2/Warp ça ne fait pas les crochets. D'ailleurs ma touche alt gr fait comme un retour Windows je fais apparaitre un deuxième curseur surement celui du bureau Windows.
préciser si c'est sur une machine virtuelle comme VirtualBox
- Forcené des structures
Est ce que par défaut ton clavier serait reconnu en Qwerty ce qui expliquerait cette différence ?
salut,
oui j'utilise Microsoft Virtual PC désolé je pensais l'avoir dis dans le premier post, et mon clavier est reconnu en tant qu'azerty sur l'émulateur.
- Bruce33
- Créateur de langage
Selon la version de Virtual PC il y avait un dysfonctionnement de la touche [Alt Gr].
Vous n'avez probablement pas la dernière version (il me semble que le problème concernait surtout Virtual PC 2004 SP1).
La dernière version est Virtual PC 2007 SP1.
Il faut aussi vérifier que la touche [Alt Gr] n'est pas utilisée pour basculer entre la machine virtuelle et la machine hôte.
justement ma touche Alt gr me fait bien basculé de la machine virtuelle à la machine hôte, j'ai un deuxième pointeur qui apparait sur mon écran quand j'appuie dessus.
- Bruce33
Alors il faut modifier la configuration de Virtual PC pour changer la "touche hôte".
j'ai bien réussi à changer ma touche hôte ( j'ai mis ma touche Windows gauche je ne sais pas si ça aura un impact ), je n'ai plus le soucis de retour entre les deux machines mais je n'arrive toujours pas à faire les crochets avec la combinaison alt gr + 5 et alt gr + °.
je suis sous Virtual 2007 donc normalement la dernière version.
édit : c'est bon j'ai réussi ce n'est pas alt gr + 5 ou alt gr + ° mais alt gr + ^ et alt gr + $
merci beaucoup pour vos réponses et vos aides à tous
