[M241] Envoie fichier.bin en modbus
FloRel
Message par FloRel »
Bonjour à toutes et à tous,
Savez vous si il est possible d'envoyer un fichier .bin par le réseau MODBUS en plusieurs paquets de x octets?
Ou connaissez vous un autre moyen de le faire?
Re: [M241] Envoie fichier.bin en modbus
l'envoyer depuis l'automate et l'envoyer ou ? à qui ?
On peut envoyer n'importe quoi en Modbus puisque ce sont des octets. Après, comme Itasoft, je ne vois pas bien la finalité du truc ni d’où vient ce fichier binaire.
disons que l’idéal serait via un service ftp sinon il faut dans l'automate faire une lecture du fichier dans un tableau de BYTE puis faire une requête ModBus d'émission de ce tableau vers le destinataire, de quelle taille est ce fichier ?
FloRel
Alors le but est de recevoir ce fichier soit d'un serveur (com en Ethernet IP) soit d'avoir ce fichier dans la mémoire de l'automate, puis de l'envoyer sur une carte électronique en MODBUS, pour la mise à jour de la carte. Le fichier fait environ 100KB
le plus simple est de l'envoyer depuis un PC via un logiciel ModBus TCP/IP
FloRel
C'est ce que je pense être le mieux, seulement sur notre machine je ne pense pas mettre de PC car de ce coté la je n'y connais pas grand chose...
FloRel
Je viens de penser si le serveur découpe directement le fichier .bin en plusieurs paquets de x octets et les envois à l'automate, j'aurais juste à stocker les paquets et les envoyer lors d'une mise à jours de la carte électronique?
Vous pensez que c'est possible?
Le M241 peut être client/serveur ftp, il faudrait gratter de ce coté là je pense. Après je comprend toujours pas vraiment la finalité du projet. Une mise à jour de carte électronique ça se fait rarement à priori. Quel est l'intérêt de passer par un automate dans ce cas ?
djé
Message par djé »
je ne vois même pas pourquoi on se pose la question, si ?
Même si le Modbus/TCP permet d'échanger des datas, çà suppose gérer un fichier ouverture/ecriture.
Que je sache le protocole Modbus ne gère pas ça, pas plus que l'automate, si?
