[PCVue] OMRON RS485
Posté : 19 juil. 2022, 16:09
par Thranduil
Je viens vers vous car je bloque sur un sujet.
Je dispose d'un contrôleur de température de type E5AC auquel j'ai branché un adaptateur WAVESHARE RS485 to USB.
Sur CAS modbus scanner, j'obtiens une visibilité sur les données que je veux afficher dans PCVUE.
Or je n'arrive pas à obtenir ces données dans PCVUE, il s'agit surement d'un problème de configuration c'est pourquoi je vous demande de l'aide
Voici comment mon projet pcvue est configuré actuellement,
Merci !
Re: [PCVUE] OMRON RS485
Posté : 19 juil. 2022, 17:54
par philou77
Change ton adresse de lecture...comme sur ta première image !
pourquoi de 8192 à 8199 en adresse de lecture ?
Posté : 19 juil. 2022, 19:10
par Jambe
Pourquoi il y a une adresse IP dans la config PC Vue alors que ton appareil est en RS485?
Posté : 20 juil. 2022, 08:42
par Thranduil
philou77 a écrit : ↑19 juil. 2022, 17:54
Jambe a écrit : ↑19 juil. 2022, 19:10
Merci pour vos réponses.
J''ai effectué les modifications comme suit, mais toujours rien.
J'ai hebergé mon projet pcvue ci joint :
http://hebergeurfichier.com/download/5b ... 5abe0.html
Posté : 21 juil. 2022, 10:06
par Thranduil
Je suis toujours bloqué :
J’obtiens des erreurs de type :
- Equipement out of service 0701
- Error. Check driver in help statut general 6085 - Statut general 2085/6085
Voici les spécifications de mon contrôleur de température, pour rappel tout ce que je souhaite est d’afficher la valeur de température PV.
Les adresses :
Dans CAS MODBUS SCANNER j’ai configuré comme cela et j’arrive à obtenir les données :
Le poll est : 02 03 00 00 00 64 44 12
C’est la valeur « 2 » de la ligne n°2, colonne uint16 que je veux avoir dans PCVUE. c'est le
process value dans les adresses du contrôleur.
Voici comment j’ai configuré PCVUE :
Voila je bloque sur ce projet qui me paraissait au départ plutôt simple à réaliser, si quelqu'un arrive à me débloquer j'arriverais enfin à dormir
Bonne journée à tous
Re: [PCVue] OMRON RS485
Posté : 21 juil. 2022, 11:16
par philou77
Re !
Ton appareil est en MODBUS ASCII et pas MODBUS RTU.
Si ce que tu as surligné dans communication Spécification est ce que tu as dans ton esclave, alors tu DOIS mettre TOUT pareil dans Pcvue (tu as mis 8 Bits de données sur Pcvue et pas 7 !)
Posté : 21 juil. 2022, 12:22
par Thranduil
Bonjour Philou77,
Mon contrôleur est bien configuré en 8bit, je suis passé en modbuss ASCII mais rien ne change...
J'ai toujours le code erreur :
6025
Trame en erreur
Vérifiez le status du driver. Si le status du driver est 0000, il est probable que l'échange se soit terminé sans réponse ou en time-out. Vérifiez les éléments suivants:
Que les propriétés de communication configurées dans PcVue sont les mêmes que dans l'équipement.
Merci !
Posté : 21 juil. 2022, 12:58
par philou77
re !
dans la vue de MODBUS SCANNER 9600,8,1,0 -> 0 c'est sans parité non ?
Posté : 21 juil. 2022, 13:17
par Thranduil
philou77 a écrit : ↑21 juil. 2022, 12:58
re !
le 0 = paire
Posté : 21 juil. 2022, 16:30
par Thranduil
J'ai une piste,
En interceptant la trame sortante de PCVUE, avec les paramètres suivants
J'obtiens une trame qui sort : 02 03 1F FF 00 64 79
1FFF (8191 est décimal) serait l'adresse de registre et on demande 100 mots
Le checksum est faux avec cette trame 02031FFF0064 on devrais avoir 73F6 et non 79..
Le problème est là, mais je ne sais quoi modifier
