Variable de démarrage
Posté : 25 juil. 2022, 07:41
par Mickaël
Je travaille avec un PFC 750-8100 , j'utilise e-cockpit , je souhaiterais savoir si il existe un bits ou une variable dit de "démarrage" équivalent aux OB de chez siemens 100,101,102 ?
D'avance merci,
Mickaël
Re: Variable de démarrage
Posté : 25 juil. 2022, 15:37
par Mickaël
Dans l'onglet task configuration j'ai trouvé un onglet "system events" où je peux créer des évènement , j'ai sélectionné PrepareStart qui est un event appelé avant le démarrage du programme principale.
Mais je ne parvient pas à l'exploité, quelqu'un aurait-il une idée ?
Posté : 30 juil. 2022, 19:55
par sheppard66
Je ne m'en suis jamais servi mais je crois que tu peux appeler une appli ou une fonction donc il faudrait que tu appelles une fonction qui te passe un bit à 1 puis à 0 et tu pourras surveiller le front montant de ce bit dans ton application...
Posté : 07 août 2022, 21:49
par filou59
Oui tu as plusieurs event system qui peuvent être déclenché.
Mais pour faire ce que tu veux pourquoi tu n'utilises tout simplement pas une variable style : xFirsBoot qui te serviras a lancer un bout de programme une seule fois ?
