[TSX Micro] protégée en lecture
Mourad33
Message par Mourad33 »
Je n'arrive pas à ouvrir un programme sur TSX micro une fenêtre affiche que le programme est protégée en lecture merci d'avance .
Re: [TSX Micro] protégée en lecture
ya pas de solutions possibles la protection est sur l' UC .
sinon il faut avoir la sauvegarde du programme fichier *.stx si c'est le cas décocher la case Protection globale de l'application
et refaire un transfert vers l'automate
C'est le cas même du constructeur de machine qui protège le programme puis entre temps fait faillite et l'utilisateur se retrouve dans la merde.
Modifié en dernier par itasoft le 29 juil. 2022, 22:43, modifié 2 fois.
Mourad33
Merci beaucoup.vraiment c'est probablement j'essaie de trouvé un bon automaticien pour faire un autre programme.et le laisser le programme ouvert.
ASR
Message par ASR »
De mémoire, je crois que Schneider est capable de te le déverrouiller mais c'est pas gratuit.
Ce sujet m'intéresse aussi car je vais bientôt rencontrer ce problème pour un retrofit.
Mourad33
Merci beaucoup,si tu as nouvelles sur ce sujet laisse moi un message je vais contacter Schneider si il existe un moyen je vs répond merci
Sur les Twido j'ai un contact qui sait faire sauter le mot de passe, mais pas pour les TSX.
MiGaNuTs a écrit : ↑29 juil. 2022, 21:18 Sur les Twido j'ai un contact qui sait faire sauter le mot de passe, mais pas pour les TSX.
Il faut contacter Schneider et leur donner les references de l'appareil.
Dans PL7-PRO il existe un logiciel Client.exe (le chercher sur le disque dur) avec ça on doit pouvoir télécharger le programme de l’automate et virer la protection, il faudrait avoir le temps de le tester.
Mourad33
Merci beaucoup frère quand tu le testé laisser moi un message c'est très gentil
Bon courage prof
Tests non concluants , ça demande le fichier application *.STX en conclusion ce logiciel Client.exe ne sert à rien
