Problème ajout élément sur Profibus DP
Posté : 08 août 2022, 14:08
Je dois ajouter une passerelle sur un réseau Profibus qui comporte environ 10 éléments modules déportés situé dans une armoire.
L'intégration sur le soft se fait sans soucis, par contre les problèmes arrivent quand on la met physiquement sur le réseau. Là on obtiens des défauts intempestifs sur la CPU avec la LED bus failure qui apparaît.
Pourtant en terme d'installation j'ai l'impression d'avoir respecté les règles en utilisant les prises siemens, le câble siemens, vérifier la résistance de fin de lignes.
Du coup est-ce qu'il y a des règles particulières ou des astuces à respecter sur le profibus, comme par exemple respecté l'adressage lors du positionnement des modules déportés?
