Modifier la date et l'heure
papaya
Message par papaya »
Je souhaite modifier l'heure de la plc depuis l'ihm
Ce que j'ai fait pour l'instant :
Code : Tout sélectionner
//-------------------------Date and time---------------------------------------------
(* changement heure *)
IF Set_time THEN
     WagoAppTime.FuSetClockFromLocalDateAndTime(dtDateTime:= DateTime_mod );
END_IF
// affiche de l'heure ds l'ihm
DateTime := FuGetLocalDateAndTime ();
Set_time est un bouton dans l'ihm pour valider la nouvelle heure
DateTime_mod est la variable dans laquelle je souhaite écrire la nouvelle heure que je souhaite.
Le problème est que je n'arrive pas à modifier cette variable depuis l'ihm. Cela fonctionne si j'écris dans cette variable avec ecockpit.
L'idéal serait d'avoir une case pour l'heure, une pour les minutes, une pour les secondes, une pour le jour, etc...
Modifié en dernier par papaya le 10 août 2022, 14:23, modifié 1 fois.
papaya
Re: Modifier la date et l'heure
j'ai réussi a faire quelque chose a base de concat, mais je trouve cela plutôt sale:
IF Set_time THEN
	DT_string := CONCAT(STR1:= WSTRING_TO_STRING("DT#"), STR2:= UINT_TO_STRING (N_Annee) );
	DT_string := CONCAT(STR1:= DT_string, STR2:= WSTRING_TO_STRING("-" ));
	DT_string := CONCAT(STR1:= DT_string, STR2:= UINT_TO_STRING (N_Mois) );
	DT_string := CONCAT(STR1:= DT_string, STR2:= UINT_TO_STRING (N_Jour) );
	DT_string := CONCAT(STR1:= DT_string, STR2:= UINT_TO_STRING (N_Heure) );
	DT_string := CONCAT(STR1:= DT_string, STR2:= WSTRING_TO_STRING(":" ));
	DT_string := CONCAT(STR1:= DT_string, STR2:= UINT_TO_STRING (N_Minute) );
	DT_string := CONCAT(STR1:= DT_string, STR2:= UINT_TO_STRING (N_seconde) );
	DateTime_mod := STRING_TO_DT (DT_string);
END_IF
comment récupérer l'heure ou les minute ou autre d'un date and time ?
( je voudxrais inscrire l'heure ds mes variable N_heure ...etc au moment ou on ouvre la page ..)
merci
il y a pas EXPLODE sous codesys ?
papaya
il n'y a pas d'erreur :lol:
papaya
j'ai trouver une une solution qui fonctionne , même si je ne comprend pas vraiment comment elle fonctionne :lol:
PROGRAM PLC_Time
VAR
	R_TRIG_vue_divers : R_TRIG ;
	B_Valid_chgt_heure : BOOL ;
	N_Heure : UINT ;
	N_Minute : UINT ;
	N_Annee : UINT ;
	N_Mois : UINT ;
	N_Jour : UINT ;
	N_Seconde : UINT ;
	v_dwControllerTtcAUtc: DWORD;
	q_SysTimeRTC_Convert: UDINT;
	q_RTCSet: UDINT;
	(* Read PLC Time *)
    (* Result: Controller RTC as a UTC Timestamp value      *)
		v_PLCDate  : SYSTIMEDATE  ;
    (* (number of seconds since January 1st, 1970 00:00:00) *)
    v_dwControllerRtcAsUtc      : DWORD := 0;
    (* Result: Date & Time in a SYSTEMDATE structure *)
    (* Result: Date & Time elements of the SYSTEMDATE structure *)
    q_uiYear                    : UINT  := 0;
    q_uiMonth                   : UINT  := 0;
    q_uiDay                     : UINT  := 0;
    q_uiHour                    : UINT  := 0;
    q_uiMinute                  : UINT  := 0;
    q_uiSecond                  : UINT  := 0;
    (* Function operation diagnostic of the "SysTimeRtcGet" function: OK if 0 *)
    q_udiSysTimeRtcGetDiag      : UDINT := 0;
    (* Function operation diagnostic of the "SysTimeRtcConvertUtcToDate" function: OK if 0 *)
    q_udiConvertUtcToDateDiag   : UDINT := 0;
END_VAR
DateTime := FuGetDateAndTime ();
v_dwControllerRtcAsUtc:=SysTimeRtc.SysTimeRtcGet(pResult:= q_udiSysTimeRtcGetDiag ) ;
SysTimeRtc.SysTimeRtcConvertUtcToDate(dwTimestampUtc:= v_dwControllerRtcAsUtc, pDate:= v_PLCDate) ;
q_uiYear:= v_PLCDate.wYear;
q_uiMonth:= v_PLCDate.wMonth;
q_uiDay := v_PLCDate.wDay;
q_uiHour := v_PLCDate.wHour;
q_uiMinute := v_PLCDate.wMinute;
q_uiSecond := v_PLCDate.wSecond ;
R_TRIG_vue_divers(CLK:= (iScreen_SousIndex1 =3 ));
IF R_TRIG_vue_divers.Q THEN
	N_Heure := q_uiHour ;
	N_Minute := q_uiMinute ;
	N_Annee := q_uiYear ;
	N_Mois := q_uiMonth;
	N_Jour := q_uiDay;
END_IF
IF Set_time THEN
	v_PLCDate.wHour := N_Heure  ;
	v_PLCDate.wMinute := N_Minute ;
	v_PLCDate.wYear := N_Annee ;
	v_PLCDate.wMonth := N_Mois ;
	v_PLCDate.wDay := N_Jour ;
	q_SysTimeRTC_Convert :=	SysTimeRtcConvertDateToUtc(v_PLCDate,v_dwControllerTtcAUtc) ;
	q_RTCSet := SysTimeRtcSet(v_dwControllerTtcAUtc);
END_IF
sheppard66
Message par sheppard66 »
PROGRAM DateTime
VAR
	xButton: BOOL;
	sSetYear: STRING;
	sSetMonth: STRING;
	sSetDay: STRING;
	sSetHour: STRING;
	sSetMinute: STRING;
	sSetSecond: STRING;
	dtSetTime: DATE_AND_TIME;
	MainString1: STRING;
	MainString2: STRING;
END_VAR
MainString1 := (Concat8('DT#',sSetYear,'-',sSetMonth,'-',sSetDay,'-',sSetHour));
MainString2 := (Concat5(MainString1,':',sSetMinute,':',sSetSecond));
dtSetTime := STRING_TO_DT(MainString2);
IF xButton THEN
	FuSetClockFromLocalDateAndTime(dtDateTime:=dtSetTime);
	xButton R=TRUE.
END_IF;
Tu as juste a créer des champs de textes pour régler sSetYear, sSetMonth, etc...
L'appui de xButton mettra a jour la date et l'heure du PLC
