Problème mécanique ?
Posté : 25 août 2022, 13:42
J'ai récemment fait un montage avec une Prise Tétra 63A. Sur cette prise je branche une fiche Tétra 63A avec fil pilote relié au neutre.
Pour protéger ma prise j'ai un disjoncteur Tétra 63A et une bobine à manque compatible. La bobine à manque est sensé faire sauter le disjoncteur lorsqu'on enlève la fiche. Le fil pilote se déconnectant en premier, il fait sauter la bobine à manque qui n'est plus alimentée qui fait sauter le disjoncteur. Bref vous connaissez le principe.
J'ai fais tout mon branchement nickel. Vérifié et revérifié.
Quand je lis mécaniquement ma bobine à manque et mon disjoncteur, impossible de réarmer. Par contre, quand les deux éléments ne sont plus liés, c'est à dire que je sépare les deux éléments et qu'il n'y a plus la liaison mécanique, je peux réarmer le disjoncteur puis la bobine.
Mes deux éléments sont donc fonctionnels. Et ils sont compatibles !!
D'où vient mon problème ? Problème mécanique ? Je suis perplexe.
Merci d'avance.
Cordialement.
Merci d'avance.
Cordialement.
