Scalance XC206-2SFP
Posté : 11 sept. 2022, 10:58
J'ai à ma disposition une boucle MRP fibre optique qui parcours la totalité du site ou je travail avec 9 scalance XC206-2SFP sur celle-ci paramétré pour la redondance.
Je dois tirer une dérivation à cette boucle afin d’aller chercher des infos dans un atelier voisin situé à environ 800m.
Je voulais donc remettre deux scalance XC206-2SFP. Un a coté d'un dispo sur la boucle MRP, le brancher sur un port Ethernet du scalance qui est sur la boucle.
Brancher mon duplex fibre optique singlemode sur le port P7 de celui-ci et arriver sur le port P8 de mon deuxième scalance dans l'atelier distant.
Pensez-vous que cela fonctionne ?
Merci pour vos réponses
