Adresse Absolu dans le DB Bloc
Yacub
Message par Yacub »
Je n'arrive a récupérer les adresses absolu dans mes DB sur TIA PORTAL, dans Step7 on avait sur la artie de gauche une colonne avec les adresses sur TIA y a plus rien !!!!
Dans mes FC j'arrive a utiliser mes variables en tapant le mnémonique mais pour l'adresse il m'affiche " DB6.??? " .
Mantysse
Re: Adresse Absolu dans le DB Bloc
Message par Mantysse »
Il faut déclarer ton bloc comme un bloc non optimisé, tu aura des adresses qui s'affiche.
En TIA V13 je crois que tu peux le faire variable par variable
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Yacub
Message par Yacub »
Non ça ne marche pas même après avoir décoché cette option
jll
Message par jll »
Effectivement on voit les adresses quand on travaille sur un DB non optimisé, qu'on a compilé le bloc, et qu'on sélectionne l'affichage "avancé".
Yacub
Message par Yacub »
Jill
Les adresse je peux les voir dans mes FC et FB mais dans le DB a gauche il y a juste un index (numéro de la ligne) et rien d'autre j'ai beau appuyer sur le bouton " Mode Avancé " mais rien ne se passe
jll
Message par jll »
L'affichage n'est pas à gauche comme dans step 7 v5.5, mais il est en 3ème colonne, nommée "Décalage".
Yacub
Message par Yacub »
Bonjour Jll,
Comment fais tu pour récupérer l'adresse d'une variable dans un DB d'instance ?
Pourquoi Siemens a t il compliqué tellement les choses avec TIA portal ....
