Asservissement position codesys
Posté : 31 oct. 2022, 13:57
Codesys v2.3 wago 750-890 750-559 750-455
Je cherche à effectuer un asservissement position avec point milieu.
Une entrée potentiomètre (%W)
Une sortie 0 10v image de l'entrée.
Jusque la, ça va.
Ce que je n'arrive pas encore à résoudre, c'est le point milieu.
Mon zéro correspond à la valeur centrale du potentiomètre (donc du mot).Ex pot de 10k le zéro centre est à 5k
et ma position centrale de sortie correspond à 5v (moitié du mot).
Quand la valeur du potentiomètre tant du milieu vers 0 je voudrais que la sortie fasse la même chose et de l'autre coté pareil.
Avez vous connaissance de blocs fonctions faisant ce job, ou une piste?
C'est pour le pilotage d'une valve proportionnelle (0 10v point milieu 5v) qui actionne un vérin de barre.
en tournant le pot d'un coté, la tension de la valve bouge de 5 vers 0 pour un coté et forcement en tournant le pot de l'autre coté en repassant par le point milieu de 5 à 10v pour que le verin continu sa course de l'autre coté.
Merci pour votre aide.
Bien cordialement
LJ
Jusque la, ça va.
Bien cordialement
LJ
