Dimensionnement architecture PCSS7
cyril13110
Message par cyril13110 »
Je viens pour poser une question au sujet des CPU AS410 utiliser pour le système PCS7.
Dans la doc technique il est question d'une quantité de PROCESS OBJET généré et si j'ai bien compris il y a un dongle de bridage pour la gestion du nombre de PO.
Ma question est que représente ce nombre de process objet?
mon imagination me dit que c'est le nombre d'objet PCS7 que la cpu pourra gérer mais est ce que j'imagine bien?
Merci par avance
Re: Dimensionnement architecture PCSS7
cyril13110 a écrit : ↑15 nov. 2022, 15:07 Bonjour à tous,
Merci par avance
Un PROCESS OBJECT c'est une instance type.
Par exemple une vanne c'est un process object.
Un moteur c'est un process object etc.
Le bridage c'est la base de donnees et non la CPU qui elle est bien puissante.
dpo
Message par dpo »
Sinced a bien expliqué.
D'autre part tu peux dimensionner ta licence PO en fonction de ton projet, tu sais approximativement combien de moteur, vanne, mesure... tu vas utiliser, mais il faut prendre la marge.
Et si l'usine grandit, il est toujours possible d'ajouter des licences PO supplémentaires.
Par contre il faut l'anticiper pour ne pas avoir de mauvaises surprises, du style faire une petite modif avec 3 vannes et 2 mesures et hop tu dépasses la limite et il faut acheter une licence, ça peut être conflictuel !
cyril13110
Merci pour vos explications c'est très clair.
