Décodage teleinfo historique Linky
Nitro24
Message par Nitro24 »
Débutant en automatisme sur wago, je développe ma domotique sur un wago 750-889 sous codesys 2.3
Je voudrais décoder la trame téléinfo TIC historique du compteur Linky sur un contrat TEMPO pour piloter le chauffage en fonction de la couleur du jour et des HP/HC.
j'ai un module RS232 paramétrable 750-650/003-000 et un module optocoupleur pour démoduler le signal TIC du compteur.
les caractéristiques du signal RS232 sont 1200bds 7 bits, parité paire, 1 bit de stop.
La structure des données transmises en permanence par le compteur (notice ENEDIS) est une série de chaines de caractères ASCII avec des étiquettes en entête.
ADCO : Identifiant du compteur
OPTARIF : Option tarifaire (type d’abonnement)
ISOUSC : Intensité souscrite
BASE : Index si option = base (en Wh)
HCHC : Index heures creuses si option = heures creuses (en Wh)
HCHP : Index heures pleines si option = heures creuses (en Wh)
EJP HN : Index heures normales si option = EJP (en Wh)
EJP HPM : Index heures de pointe mobile si option = EJP (en Wh)
BBR HC JB : Index heures creuses jours bleus si option = tempo (en Wh)
BBR HP JB : Index heures pleines jours bleus si option = tempo (en Wh)
BBR HC JW : Index heures creuses jours blancs si option = tempo (en Wh)
BBR HC JW : Index heures pleines jours blancs si option = tempo (en Wh)
BBR HC JR : Index heures creuses jours rouges si option = tempo (en Wh)
BBR HP JR : Index heures pleines jours rouges si option = tempo (en Wh)
PEJP : Préavis EJP si option = EJP 30mn avant période EJP
PTEC : Période tarifaire en cours
DEMAIN : Couleur du lendemain si option = tempo
IINST : Intensité instantanée (en ampères)
ADPS : Avertissement de dépassement de puissance souscrite (en ampères)
IMAX : Intensité maximale (en ampères)
PAPP : Puissance apparente (en Volt.ampères)
HHPHC : Groupe horaire si option = heures creuses ou tempo
MOTDETAT : Mot d’état (autocontrôle)
Une trame commence toujours par l’étiquette ADCO et se termine par le MOTDETAT.
je n'ai aucune idée de comment les décoder sous codesys
Toute aide serait la bienvenue.
Merci.
Nitro24
Re: Décodage teleinfo historique Linky
J'ai trouvé un élément de réponse: il existait en 2011 une librairie codesys "Teleinfo_09b" mais impossible de mettre la main dessus.
j'ai trouvé la note d'application
"WAGO-I/O-SYSTEM750"
"Remontée des données de Téléinformation des compteurs Tarifs Jaune, Bleu, Vert et PMEPMI"
sur le net mais pas la librairie "Teleinfo_09b" qui reste introuvable.
Quelqu'un pourrait-il la partager avec moi ?
je vous remercie.
je ferais d'abord un test avec HyperTerminal pour voir ce que on reçois exactement.
--------clic dessus pour zoom-----
Modifié en dernier par itasoft le 07 déc. 2022, 10:23, modifié 3 fois.
Jambe
Message par Jambe »
Ça ne marchera pas directement, le signal en sortie de linky est une sinusoïde.
Voir ici pour la fabrication d’un circuit d’interface
https://forum.arduino.cc/t/decodeur-tic-linky/512858
@Jambe
sur la notice Linky je lis:
1.4.1. Prescriptions générales concernant les signaux du bus de télé-information client
L’ensemble des caractéristiques physiques des signaux échangés est conforme à la norme RS232.
Si c'est conforme à la norme RS232 (-10/0/+10) ya pas à discuter , ça doit marcher
Nitro24
Je maitrise le coté physique/technique du signal TIC, c'est dans mon domaine pro.
Les signaux d’information TIC sont de type « modulation d’amplitude » sur une porteuse à 50 kHz.
une fois démodulés avec une diode et/ou un optocoupleur ils respectent la norme RS232.
Ma question concerne le traitement logiciel de la trame: Comment, sous codesys, extraire les données qui m'intéressent ?
Ou formulé autrement, comment traiter une information RS232 sous codesys ?
Merci.
Nitro24
Wago m'a communiqué le lien de la librairie et des exemples d'application pour decoder la téléinfo:
TIC
