adresse automate non valide ou automate occupé ou média éteint!
je suis Windows 11 et j'aimerai savoir comment résoudre le problème.
[Unity] adresse automate non valide ou automate occupé ou média éteint]
Re: [Unity] adresse automate non valide ou automate occupé ou média éteint]
Bonjour, merci ne sont pas optionnels..
Le message de défaut est assez explicite non ?
Pb d'automate, de câble, de logiciel, de pc ou de driver...
J'ai déjà eu ce problème , si ton automate est bien allumé ect, tu utilise peut-être une adresse ip sur ton ordi qui est occupé par l'automate dans ce cas la il faudra que tu modifie l'adresse ip de l'ethernet 2 (si tu te branche avec un cable RJ45 bien entendu ).
C'est comme ça que j'ai résolu mon problème , je dis pas que ça marche pour tous le monde
j'ai eu le même soucis avec la liaison par câble USB. J'arrive à me connecter depuis mais c'est assez aléatoire.
La hotline m'avait conseillé de supprimer m=les mini port sur la carte réseau mais la dernière fois cela n'a pas suffit.
Là je penche plus vers une histoire d'antivirus. Il faut vérifier que ceux ci ne sont pas actifs et voire même redémarrer le PC une fois qu'on a désactivé les antivirus.
Hello
Ça m'arrive souvent, je redémarre l'automate ainsi que le PC et ça remarche comme par magie...
Schneider et la comm c'est la cata, que ce soit avec PL7 pro, Unity Pro, SoMachine,... Des fois ça va du 1er coup et d'autres fois tu passes 15 minutes pour réussir à te connecter..
y a pas que Schneider ! Dernièrement mon pc démarre, tout va bien, sauf qu'aucune connexion Internet ne pointe son nez (ni Wifi, ni filaire, même pas le Bluetooth !). Je redémarre et tout va bien ! Pourtant j'avais pas d'automate Schneider branché !Devils a écrit : ↑09 janv. 2023, 17:47 Hello
ceci dit on ne sait toujours pas si c'était en simulation ou connecté à l'automate ?
J'ai le même soucis mais en simulation.
Voilà mon problème actuel, j'essaie de faire communiquer 2 VM entre elles.
Une avec vijeo designer en V6.2.12 et une avec control expert en V15.2. J'ai donc créé un réseau entre mes VM, et ça fonctionne.
Je "ping" bien ma VM depuis mon PC hôte ou depuis mon autre VM et inversement.
J'ai vu sur internet que l'on pouvait changer l'adresse IP du simulateur après avoir changer l'adresse IP d'écoute dans PLC simulator, en choisissant 0.0.0.0. au lieu de 127.0.0.1. c'est donc ce que j'ai fais. Mais toujours le même défaut !
Merci par avance à tous ceux qui prendront le temps de me répondre.
Bonne journée à vous !
